IMac non si accende
nebbia
Oggetto del messaggio: IMac non si accende
Messaggio da nebbia »
Buona sera a tutti,
dopo un black-out il mio IMac non si accende più.
Ho provato a scollegare il cavo ed a ricollegarlo, cambiato il cavo di alimentazione
ma l'IMac non dà segni di vita :?
Cosa posso fare :( :cry: ?
IMac 27" late 2009.
iMaurizio
Oggetto del messaggio: Re: IMac non si accende
Messaggio da iMaurizio »
Nessun suono ?
Temo per il suo alimentatore......
nebbia
Niente di niente...
Era capitato tempo fa'lo stesso problema, dopo un paio di giorni era ripartito .
Questa volta non dà segni di vita :banghead: :banghead:
Messaggio da Scialla »
Hai già provato a tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi con il cavo della corrente staccato?
E poi provare a collegare tutto ed accendere normalmente? Niente?
nebbia
Niente di niente , provato tutte le soluzioni ma non funziona.
Aspettero' i primi giorni di gennaio e lo portero' in assistenza per diagnosi. :scratch: :scratch: :scratch: :pale:
Grazie comunque.
nebbia
Buongiorno a tutti,
ieri è' arrivato il responso dal centro assistenza per il mio IMac:
la scheda video è defunta !!!!
Oggi lo vado a ritirare ma con dei dubbi , mi sembra strano che la causa sia dovuta alla scheda video.
L'IMac si è spento per uno sbalzo di tensione e non si è più acceso , se fosse la scheda video non dovrebbe accendersi e rimanere a schermo nero o grigio?
nuovobuio
Messaggio da nuovobuio »
quanto ti hanno chiesto per rimetterlo a nuovo?
nebbia
Non lo riparano, dicono che non si trova la scheda per questo modello è comunque sarebbe antieconomico.
Mah, prova a sentira Ma.Gia, una telefonata non costa nulla, digli che sei dei nostri ;)
In ogni caso ne trovi di usate sulla baia
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio da Simone.m »
nebbia ha scritto: L'IMac si è spento per uno sbalzo di tensione e non si è più acceso , se fosse la scheda video non dovrebbe accendersi e rimanere a schermo nero o grigio?
Dovrebbe fare almeno il bong iniziale o qualche rumore tipo l'hard disk che gira e il lettore CD che fa il suo tipico rumorino.
Hai manualità per aprire l'iMac?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
nebbia
Nessun segno dal Mac , non si accende ,non emette rumori e
non mi azzardo a mettere mano all'IMac, sentirò il riparatore di Torino "convenzionato " .
Sto già valutando per un mini 2011/2012 usato se l'IMac fosse irreparabile . :headbang: :headbang: :headbang:
iMaurizio
Sì ma se non fa nessun rumore non sembrerebbe plausibile che sia la scheda video.
Oltretutto se non si accende come lo hanno acceso al centro di assistenza ? :twisted:
nebbia
Infatti,
Ho dei dubbi in merito .
Un guasto alla scheda è' possibile ,dato che negli IMac late 2009 e' frequente ,ma i sintomi sono quelli dell'alimentatore andato .
Proverò a farlo verificare altrove sperando che sia risolvibile...
