iBook G spegnimento / righe: RAM o Harware?
visualdrome
Ciao a tutti,
a un po il mio iBook G4 con OS X Leopard (10.5.8) presenta i seguenti problemi:
- righe e blocco improvvisi
- mancato avvio (premendo il tasto accensione si sente l'avvio dell'HD e a volte delle ventole a palla ma non arriva ne al bong ne alla schermata della mela)
Pensando inizialmente ad errori di RAM non originale ho provato a rimuoverla ma il problema sussiste anche con quella originale saldata.
Per io problema del mancato avvio ripetuto in rete ho trovato che un problema diffuso di questo modello è la dissaldatura di un contatto nella scheda logica (schermo nero? Scheda madre da sostituire? PALLE!) ed effettivamente il computer si riaccende facendo pressione nella parte esterna al trackpad in alto a sinistra.
Quindi ora il dubbio è se sia la RAM o la scheda logica...o entrambe...
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
visualdrome
Scusate se insisto ma il venditore della RAM sta gentilmente attendendo che io gli dica se il problema è della memoria (e me la rispedirebbe) o dell'iBook.
Cosa ne pensate voi? C'è qualche test che posso fare per accertare dove sia il problema?
Per me non è la RAM. Sarà la scheda grafica o appunto la logica.
Comunque mettici una pietra sopra, mi dispiace. Sei di Pescara, mica genovese? :-P
visualdrome
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
