MACBOOK PRO [A1278] - HDD GUASTO - PROBLEMA INSTALLAZIONE
claudiu2008
parli del cd rom ?
si, nel MacBook si chiama superdrive
claudiu2008
ma la chiavetta USB che faccio, come mai non va ?
uso TransMac
ho scaricato da internet il 10.9 - 10.12 - 10.8 - 10.13
... è come se non fosse collegata. infatti mi era capitato un altra volta che non andava e avevo fatto il DVD-DL ed è andato alla grande a primo colpo. ora giustamente il DVD non lo prende. lo prende solo quello 10.12 ma dice che è danneggiato.
Intanto bisognerebbe capire di che anno è il MacBook, A1278 va dal 2009 al 2012. Se fosse del 2009 puoi arrivare massimo a 10.11.
Riuscire a capire perché non ti veda la chiavetta USB a distanza rimane complicato.
Io scaricherei nuovamente una versione attuale di 10.11 e poi creerei la chiavetta USB con il comando da terminale così come dice sul sito la Apple, e proverei così.
Se non và, proverei con un altro Mac collegando il tuo in modalità destinazione
Poi ho sempre dei dischi clonati e quindi in qualche modo me la cavo sempre, ma le procedure quelle sono
Avvio da disco clonato esterno
Avvio da usb preparata con il comando da terminale
Avvio con il tuo in modalità destinazione
Avvio da DVD
Avvio da internet
Mandrakata (cerca sul forum)
Se non ti funziona è perché sbagli qualcosa, o perché c'è un danno HW (ad esempio il cavetto dell'HD)
Ora, capire a distanza cosa sbagli, o se hai un problema, rimane difficile, lo devi capire tu continuando a fare prove.
Se qualcuno ha altre prove da suggerirti, ben venga
claudiu2008
sono riuscito a installare un 10.8 tramite DVD-DL e ci ha messo circa 10 ore.
ho montato un SSD 120GB.
ora si accende anche tutto perfetto, tranne che, va un pò a rallentatore ... non è liscio come velocità di apertura e di click e di movimenti mouse.
l'ssd è perfetto.
claudiu2008
Qualche consiglio su cosa possa essere ?
E se fosse la scheda grafica?
claudiu2008
Come posso testarla ?
Kundalini
fragrua ha scritto:E se fosse la scheda grafica?
claudiu2008 ha scritto:Come posso testarla ?
Questa roba qui potrebbe andare bene? Ne aveva parlato qualcuno qui, forse Lordbye.
http://www.geeks3d.com/gputest/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dovrebbe esserci una versione che gira fino a 10.10
http://www.geeks3d.com/20140304/gputest ... -database/" onclick="window.open(this.href);return false;
Se funziona, non aggiustarlo.
MBP 13" late 2010 macOS 10.12.6 Sierra
