MACBOOK PRO [A1278] - HDD GUASTO - PROBLEMA INSTALLAZIONE
claudiu2008
Salve FORO,
rieccomi con lo stesso problema di prima :oops: . Se non lo stesso, quasi.
All'avvio tenta di caricare il recovery e il MACBOOK PRO si spegne.
Ho provato già a fare tutte le combinazioni di tasti e niente da fare. si spegne dopo meno di 5 minuti.
Visto tutto ciò, ho preso e ho messo un disco nuovo.
Metto la chiavetta con 10.9 (ho provato anche con 10.12) e provo a fare il boot da USB, e mi viene fuori la solita cartellina con un punto di domanda.
A questo punto cosa dovrei fare ?
Ora sto ri-provando con Internet recovery, ma alla fine mi da errore che non riesce a farlo.
Ho dato anche il commando da terminale "date 0201010116"
Help please!!!
Febbraio 2016?
E che c'entra con internet recovery?
Non è che si è guastato il cavetto del nuovo disco?
Poi, lo spegnimento potrebbe non dipendere dal disco.
Ma magari dall'alimentazione
claudiu2008
Febbraio 2016? - c'era una guida che diceva di dare questo commando se da problemi l'installazione tramite internet recovery.
Non è che si è guastato il cavetto del nuovo disco? - no, perchè lo vede il disco
Poi, lo spegnimento potrebbe non dipendere dal disco. - se non faccio nulla rimane acceso il mac
claudiu2008
ora sono a questo punto. e se premo il secondo dalla lista, mi va avanti e mi dice che non è riuscito a convalidarlo.
claudiu2008
e qua vede il disco SSD
Allora:
- Se vuoi mettere la data di oggi, a quest'ora, sarà
date 1223111117
12 (dicembre) 23 (giorno) 1111 (alle ore 11:11) 17 (anno 2017)
- Il disco lo devi selezionare, riprova per favore.
Poi chiedi le informazioni sul disco.
Con Terminale:
diskutil list
diskutil info
(devi indicare il disco secondo quanto leggi nella risposta prima)
riportale, per favore, tra i tag Code (codice)
claudiu2008
ho impostato la data di oggi.
ho poi dato dal terminale, i 2 comandi da te indicati.
ora ho rimesso il suo disco iniziale che ho inizializzato.
La lista e le info servivano quelle del disco nuovo.
Su quello vecchio riesci ad installare?
Se lasci la lingua inglese va avanti con l'installazione (eventualmente la cambi dopo)?
claudiu2008
cosa strana,
col disco vecchio, sono riuscito ad arrivare a questo punto e ovviamente mi dice che non è disponibile.
io ho comunque una chiavetta col 10.9 e 10.12
ma sembra che non le vede le 2 chiavette.
la 10.9 - 100% funziona perchè l'ho usata per fare l'imac ed era andato tutto bene.
rimetto il nuovo disco SSD ?
claudiu2008
uguale anche in inglese
Sì, è quello che dicevo
claudiu2008
ho messo l'ssd e ora sta riscaricando da internet ...
claudiu2008
Col nuovo disco SSD non riesco a farlo partire dalla USB, cosa dovrei fare di particolare ?
Io ho provato OPTION e mi da solo che devo farlo tramite internet recovery.
Non mi vede la chiavetta USB, ne 10.9 e nemmeno quella nuova 10.12
claudiu2008
ho rifatto anzichè chiavetta, il cd con il 10.9 - 10.8 - 10.12
il 10.8 e 10.9 premo option e seleziono il DVD per continuare e mi da questa schermata.
mentre con il 10.12 mi fa tutto un caricamento per poi dirmi che l'installazione e danneggiata.
Non è che il tuo superdrive è andato?
Non sarebbe una novità....
