Sballo di CPU a causa di UserAgentEvent
debussy78
Tutto come prima a livello di reazione dell'App Store...
Stavolta dice così:
Last login: Sat Dec 16 14:38:59 on ttys000
MacBook-Pro-di-matteo:~ debussy78$ sudo find /private/var/folders/ \
> -name com.apple.appstore -exec rm -rf {} \;
Password:
find: /private/var/folders//dx/_60rx77x7hb1xwpydw5fj01w0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders//dx/_60rx77x7hb1xwpydw5fj01w0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders//dx/_60rx77x7hb1xwpydw5fj01w0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
find: /private/var/folders//dx/_60rx77x7hb1xwpydw5fj01w0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
rm -r ~/Library/Caches/com.apple.appstore
find: /private/var/folders//zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders//zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/C/com.apple.appstore: No such file or directory
MacBook-Pro-di-matteo:~ debussy78$ rm -r ~/Library/Caches/com.apple.appstore
rm: /Users/debussy78/Library/Caches/com.apple.appstore: No such file or directory
riprovando una seconda volta:
Last login: Sat Dec 16 15:07:40 on ttys000
Password:
find: /private/var/folders//dx/_60rx77x7hb1xwpydw5fj01w0000gn/C/com.apple.appstore: No such file or directory
find: /private/var/folders//dx/_60rx77x7hb1xwpydw5fj01w0000gn/T/com.apple.appstore: No such file or directory
Naturalmente ognuno risponde quando può... Sempre grazie, Faxus :)
Esegui anche questi.
Il primo serve per sapere quali applicazioni sono da aggiornare.
Il secondo le aggiorna tutte.
Se non vuoi aggiornare tutte, eventualmente, indicamelo e le selezioneremo.
Ma in genere il comando dovrebbe sbloccare lo stallo in cui sei
softwareupdate --list
sudo softwareupdate -i -r
debussy78 ha scritto:Tutto come prima a livello di reazione dell'App Store...
Dipende dal fatto che probabilmente dovresti sbloccare il SIP.
Intanto fai come al post precedente, speriamo risolva
debussy78
faxus ha scritto:Esegui anche questi.
Dunque dopo aver eseguito il primo appare
Finding available software
aspetto, secondi, minuti, ma non appare una lista di programmi, così eseguo il secondo
idem con patate:
Last login: Sat Dec 16 16:35:15 on ttys000
MacBook-Pro-di-matteo:~ debussy78$ softwareupdate --list
Software Update Tool
debussy78
faxus ha scritto:Dipende dal fatto che probabilmente dovresti sbloccare il SIP.
Per me è arabo (sono rimasto a SIP = Società Italiana Piemontese :lol: ) ma con il vostro aiuto risolverò tutto...
Intanto posso dire che avevo già recuperato e formattato la chiavetta da 8 GB, ma rimango bloccato a causa dell'impossibilità di scaricare Mavericks ( :cry: )
EDIT: sul SIP, ho letto un po' qui:
https://www.applicando.com/os-x-e-sicur ... non-farlo/" onclick="window.open(this.href);return false;
ma non faccio nulla senza il vostro illuminante parere :angel10:
A cura di Kernel Panic avevamo questo link, mesi fa
Installer di Mavericks.
https://mega.nz/#!PdtC0ArA" onclick="window.open(this.href);return false;
Chiave di decrittazione:
!UUI6EaMTAh2MqNtaPR0Rq1S7cTvcop-YdzwHg2LOp4o
Scaricalo tramite Jdownloader o simili, I download MEGA sono un po' corti
Poi dovrai truccare la data dell'installer.
Dal Terminale della chiavetta, per ipotesi, mettigli la data di oggi alle 12:00
date 1216120017
Per disinserire, poi reinserire il SIP (protezione dell'integrità di sistema).
Io l'ho sempre tenuto disabilitato.
Ma io ho altre protezioni, tu toglilo e poi rimettilo.
È per fartelo sapere, ma se scarichi Mavericks il problema non ti riguarda più.
Il SIP (rootless) è la protezione dell'integrità di sistema introdotta con El Capitan.
Impedisce di scrivere nelle cartelle /System, /sbin, /usr e con qualche eccezione in /usr/local
System Integrity Protection (rootless)
Per disabilitarlo, accedere a Recovery e riavviare:
csrutil disable; reboot
Operare
Poi di nuovo accedere a Recovery per abilitarlo e riavviare:
csrutil enable; reboot
Si verifica con
csrutil status
debussy78
faxus ha scritto:A cura di Kernel Panic avevamo questo link, mesi fa
Geniale !! :o
Per tutto il resto grazie, mi studio bene il tutto, provo e incrociamo le dita :thumbleft:
debussy78
faxus ha scritto:La prima regola è assicurarsi di avere una copia, un backup, dei dati, che sia valida, aggiornata e disponibile.
Per sicurezza, fai una copia completa della cartella utente, salvaguarderà eventuali dati delle caselle locali di posta, di iweb e di qualche maturità che vuoi conservare, ma che tutti dimenticano...
Assicurati che sia completa della Libreria.
Per MAMP (se lo usi) esegui una copia della cartella relativa in Applicazioni, anche se hai fatto una copia della cartella utente replica una copia di ~/Library/Keychain e del portachiavi.
Trascurando per un momento questi (importanti) passaggi, dato che ho scaricato il programma da MEGA ed esso è sito in una cartella .Zip, sono bloccato nel punto che evidenzio qui sotto in rosso:
faxus ha scritto:Esegui un reset della PRAM.
Questo passo che segue non è indispensabile, ma potrà essere molto utile:
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Scarica Mavericks da App Store.
NON far partire l'installazione di Mavericks, fermati alla schermata iniziale "OS X Mavericks - Per configurare l'installazione di OS X Mavericks fai clic su continua"
poichè non esce mai fuori questa scritta. Ho provato a decomprimere la cartellina .Zip e viene estratto (a fatica, dato che a un certo punto da' una sorta di errore di incompatibilità, ma si può continuare), un file del peso di 1,04 GB chiamato Installa OS X Mavericks. E cliccandoci sopra appare il messaggio Questa copia dell'applicazione “Installazione OS X” è troppo vecchia per essere aperta su questa versione di OS X. invece che dire "OS X Mavericks - Per configurare l'installazione di OS X Mavericks fai clic su continua", perciò non so come devo comportarmi :oops:
debussy78 ha scritto:... è sito in una cartella .Zip... NON far partire l'installazione di Mavericks, fermati alla schermata iniziale "OS X Mavericks - Per configurare l'installazione di OS X Mavericks fai clic su continua...
È normale, tu non hai scaricato da AppStore, è uno zip per salvaguardare l'integrità dei dati e per occupare meno spazio.
debussy78 ha scritto:... un file del peso di 1,04 GB chiamato Installa OS X Mavericks...
Questo non lo so, il peso dovrebbe essere circa 5GB.
Mando un MP a KP, sentiamo se sa qualcosa in merito
debussy78 ha scritto:... E cliccandoci sopra appare il messaggio Questa copia dell'applicazione “Installazione OS X” è troppo vecchia per essere aperta su questa versione di OS X invece che dire "OS X Mavericks - Per configurare l'installazione di OS X Mavericks fai clic su continua", perciò non so come devo comportarmi ...
In ogni caso non devi cliccarci sopra, devi metterla in Applicazioni e poi proseguire con Terminale e la chiavetta.
Ma aspettiamo per vedere se la faccenda di un solo GB, invece che 5, è possibile.
O se troviamo un altro installer
debussy78
Grazie Faxus...
Ti devo precisare che la cartellina in formato .Zip pesa 5,32 GB, ma è dopo la decompressione che il file al suo interno è più leggero. Quindi forse va bene così...
Quindi per ora sposto la .Zip da Download ad Applicazioni e cestino il file decompresso.
Infine ti comunico che sono riuscito a fare la prova del SIP, sono riuscito a disabilitarlo, ma anche ridigitando da Terminale i comandi precedentemente consigliati, l'App Store è rimasto in stallo come prima. In ogni caso mi è servito per impratichirmi un po' 8)
debussy78 ha scritto:... la cartellina in formato .Zip pesa 5,32 GB, ma è dopo la decompressione che il file al suo interno è più leggero. Quindi forse va bene così...
Lo escludo.
Impossibile, semmai, na neanche quello, dovrebbe essere il contrario.
Non so che dire, controlla meglio.
Non cestinare lo zip, per adesso
debussy78
Ah OK, diciamo che mentre decomprimevo era comparso un messaggio strano di quelli che poi ti chiedono se vuoi continuare, ignorare o annullare, e io avevo dato "continua"... può essere che si sia scaricato male ? Avevo avuto problemi di linea causa maltempo. Comunque lo .Zip NON lo cestino, attendo vostre istruzioni :P
debussy78 ha scritto:Ah OK, diciamo che mentre decomprimevo era comparso un messaggio strano di quelli che poi ti chiedono se vuoi continuare, ignorare o annullare, e io avevo dato "continua"... può essere che si sia scaricato male ? Avevo avuto problemi di linea causa maltempo. Comunque lo .Zip NON lo cestino, attendo vostre istruzioni :P
Decomprimi nuovamente e riporta il messaggio
debussy78
Ecco, esce così:
Riscaricalo, è scaricato male.
Credo, è stato già usato ed era completo
