La memoria di massa NON può essere saldata, tantomeno alla CPU.MarRob ha scritto:... la memoria SSD è saldata alla mother board?...
... Nel caso fosse possibile sostituire la SSD il sistema supporterebbe una capienza da 1 terabyte?...
Su alcune ”novità" di Apple lo è, come per alcune recenti RAM. Non è il caso del nostro amico per fortuna.faxus ha scritto:La memoria di massa NON può essere saldata
Lo so.fragrua ha scritto:Su alcune ”novità" di Apple lo è, come per alcune recenti RAM. Non è il caso del nostro amico per fortuna. ;)faxus ha scritto:La memoria di massa NON può essere saldata
Il modello 2107 TouchBar contraddice entrambe le affermazionifaxus ha scritto: La memoria di massa NON può essere saldata, tantomeno alla CPU.
La memoria di massa NON è correlata al sistema.
Vuoi dire che il processore è saldato alla memoria solida del disco?Simone.m ha scritto:Il modello 2107 TouchBar contraddice entrambe le affermazioni :|faxus ha scritto: La memoria di massa NON può essere saldata, tantomeno alla CPU.
Ti ringrazio. Non sembra un lavoro particolarmente difficile. Il limite di capacità del SSD che posso montare è 768 gb (il max che veniva proposto da Apple su quel modello) o è fattibile montarne uno da 1 Tera? Mi consigli Samsung, Crucial o altre marche? Non cerco il risparmio ma una soluzione affidabile e veloce.Zacksit ha scritto:Salve,
secondo ifixit, è possibile con un livello di difficoltà moderato. Segui passo passo le istruzioni chiarissime di ifixit: https://goo.gl/QDruYw" onclick="window.open(this.href);return false;
faxus ha scritto:[...]La memoria di massa NON è correlata al sistema.MarRob ha scritto:... [...] Nel caso fosse possibile sostituire la SSD il sistema supporterebbe una capienza da 1 terabyte?...
Hai presente il vecchio, inadeguato, risibile ma esplicativo confronto con un'automobile?
E se il motore supporterebbe un serbatoio più grosso...
Sui MacBook Pro Retina e MacBook Air la RAM è saldata, rendendo complicati aggiornamenti dopo l’acquistofaxus ha scritto: Stupefacente...
Cioè se ti si guasta il disco devi cambiare anche la scheda madre?
E se ti serve un disco più grande devi cambiarla egualmente?
