Alberto.G
- Pro-Expert
Da ieri, per la prima volta, si è presentato un problema all’avvio dell’iMac in firma… cioè non si avvia.
Mi spiego bene.
Premo il pulsante di accensione, appare subito la mela e la barra bianca di avanzamento.
Questa inizia subito ad avanzare, lentamente, ma ad occhio si percepisce il movimento.
A metà percorso la barra rallenta, non si percepisce più ad occhio il suo avanzamento, ma lo fa comunque.
Arriva alla fine dopo molti minuti (credo almeno 20/30 minuti!).
Ho aspettato ancora alcuni minuti, ma niente, non si avvia più (cioè non appare la maschera successiva con la finestrella per digitare la password di Amministratore).
Anche premendo il pulsante posteriore di accessione NON si avvia, la barra bianca è sempre ferma.
L’unico rimedio per far ripartire l’iMac è spegnerlo (staccare cioè il cavo di alimentazione dalla presa e dopo 5/6 sec. inserirlo nella presa).
Premo quindi il pulsante di accensione, appare la mela e la barra (come detto sopra).
Questa avanza bene per metà percorso, quindi appare nell’angolo in alto a six la freccia del mouse e la barra avanza con velocità fino alla fine. Appare quindi la maschera con la finestrella per digitare la psw.
Così è sempre avvenuto da un anno (dall'acquisto).
Problema che si è di nuovo ripresentato oggi (prima di informarvi con questo messaggio).
Ora lo lascio in STOP, ma non è la soluzione giusta!
Cosa possa fare (o come intervenire) per farlo avviare di nuovo regolarmente?…come è sempre avvenuto?
Ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
P.S.- Prima di oggi, il tempo di avvio della macchina era di circa 30/50 sec. dall’accensione.
- Pro-Expert
PRIMA di fare qualsiasi cosa posta un EtreCheck:
Come testo, qui sul post, non in altro modo
Nel frattempo prova, una per volta, fino a risoluzione:
1 - reimpostazione SMC
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
2 - Reimpostazione della NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
3 - Avvio con ⇧ premuto
Posta prima il check ed poi il resto e fai sapere come è andata
Alberto.G
- Pro-Expert
Ciao faxus, sono rientrato ora a casa ed ho visto il tuo messaggio di risposta.
Ti invio subito l'EtreCheck :
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2017-12-01 17:47:30
Runtime: 1:52
Performance: Excellent
Hardware Information: ⓘ
iMac - model: iMac16,2
1 3,1 GHz Intel Core i5 (i5-5675R) CPU: 4-core
8 GB RAM Not upgradeable
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1867 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n/ac
iCloud Quota: 5.00 GB available
Video Information: ⓘ
Intel Iris Pro Graphics 6200 - VRAM: 1536 MB
iMac 4096 x 2304
Disk Information: ⓘ
APPLE HDD HTS541010A9E662 disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 999.35 GB
Recovery HD (disk0s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
USB Information: ⓘ
USB30Bus
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
HP Deskjet 2050 J510 series
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD (disk1 - Journaled HFS+) / [Startup]: 998.98 GB (953.11 GB free)
Physical disk: disk0s2 999.35 GB Online
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.1 (17B1003) - Time since boot: about 4 hours
Gatekeeper: ⓘ
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 178 Apple tasks
[running] 103 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 37 Apple tasks
[loaded] 183 Apple tasks
[running] 110 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? a8fa2aa5 e1181423 - installed 2017-10-17) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] com.apple.installer.cleanupinstaller.plist (? 1963bf56 0 - installed 2017-09-26)
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-10-13) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-10-13) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-05-15) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script fa56dec8 - installed 2017-09-28) [Lookup]
[running] it.murus.murusfirewallrules.plist (Shell Script 10b40646 - installed 2017-09-21)
User Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.hp.devicemonitor.plist (HP Inc. - installed 2017-11-30) [Lookup]
[not loaded] com.hp.productresearch.plist (HP Inc. - installed 2017-11-30) [Lookup]
Internet Plug-ins: ⓘ
jdk: Unknown (installed 2017-10-17)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-09-21)
JavaAppletPlugin: Java 9.0.1 build 11 (installed 2017-10-17) Check version
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/ (installed 2017-02-13)
[enabled] AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com (installed 2017-11-16)
[enabled] Translate - SideTree.com - Apps for Mac - http://SideTree.com/extensions.html#Translate (installed 2017-09-06)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Java (installed 2017-10-17) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: ON
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 998.98 GB Disk used: 45.87 GB
Destinations:
My Passport for Mac [Local]
Total size: 999.83 GB
Total number of backups: 37
Oldest backup: 13/12/2016, 19:35
Last backup: 26/11/2017, 11:06
Size of backup disk: Adequate
Backup size 999.83 GB > (Disk used 45.87 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
3% WindowServer
2% kernel_task
1% Safari
0% fontd
0% com.apple.WebKit.WebContent
Top Processes by Memory: ⓘ
826 MB Safari
731 MB kernel_task
329 MB com.apple.WebKit.WebContent
178 MB cfprefsd
148 MB WindowServer
Input Output Process name
90 KB 74 KB mDNSResponder
14 KB 17 KB apsd
7 KB 2 KB cloudd
6 KB 1 KB com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service
3 KB 2 KB netbiosd
5.30 WindowServer
0.38 launchd
0.12 SystemUIServer
0.04 opendirectoryd
Virtual Memory Information: ⓘ
3.17 GB Available RAM
441 MB Free RAM
4.83 GB Used RAM
2.74 GB Cached files
0 B Swap Used
App Cleaner & Uninstaller: 4.6 (installed 2017-11-08)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2017-11-08)
Microsoft OneNote for Mac: (installed 2017-11-08)
Microsoft PowerPoint for Mac: (installed 2017-11-08)
Microsoft Outlook for Mac: (installed 2017-11-08)
Microsoft Word for Mac: (installed 2017-11-10)
Microsoft OneNote for Mac: (installed 2017-11-14)
Microsoft Word for Mac: (installed 2017-11-14)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2017-11-14)
Microsoft PowerPoint for Mac: (installed 2017-11-14)
Microsoft Outlook for Mac: (installed 2017-11-14)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2017-11-30)
Microsoft Word for Mac: (installed 2017-11-30)
Microsoft OneNote for Mac: (installed 2017-11-30)
Microsoft Outlook for Mac: (installed 2017-11-30)
2017-12-01 13:23:57 Last shutdown cause: 0 - Power loss
Ora provo ad eseguire, nell'ordine indicato, le tue istruzioni. GRAZIE!
Alberto.G
- Pro-Expert
Ho eseguito, nell'ordine, le istruzioni :
Ho poi spento il Mac.
Aspettato una decina di secondi.
Acceso di nuovo il Mac.
La barra bianca avanza per circa 3/4 del suo percorso, poi compare in alto la freccetta, e la barra arriva (velocemente) fino alla fine.
Quindi l'avvio è ritornato regolare.
Vi terrò informati se ci fossero ancora problemi.
GRAZIE!
- Pro-Expert
Era l'SMC, come prevedevo...
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
