scheda PCie usb 3.0
Robyee
Oggetto del messaggio: scheda PCie usb 3.0
Messaggio Inviato: sab, 25 nov 2017 10:21
ho il sospetto che la scarsa velocità e efficienza dei miei dischi esterni che collego al mio Mac Pro 3.1
possa dipendere dalle porte USB 2.0 che ho a disposizione,
per questo avrei la tentazione di prendere una scheda PCie con qualche porta USB 3.0, tipo questa
Un dubbio che ho riguarda però lo scarso spazio rimanente, in teoria avrei una porta PCie libera sulla scheda madre, ma non vorrei che la protuberanza della scheda video sottostante impedisse l'inserimento della nuova scheda (vedere foto allegata)
Qualcuno può darmi qualche consiglio?
ps.
inserendola in uno Slot X4 potrei comunque avere un incremento di velocità e stabilità con un HD esterno usb 3.0 da giustificare la modifica?
Mac Pro 3.1 Inizio 2008 - 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon - 32 GB - ATI Radeon HD 4870 1 GB - Samsung SSD 850 PRO 256GB - macOS 10.13.6 (17G6030) High Sierra
luciodra
Oggetto del messaggio: Re: scheda PCie usb 3.0
Messaggio Inviato: sab, 25 nov 2017 10:32
A lume di naso non ci dovrebbero essere problemi in quanto la parte con i componenti viene verso l'alto e non verso la scheda. Ma i dubbi ti dovrebbero venire per un altro motivo, e cioè che questa scheda non ti dovrebbe funzionare con El Capitan e successivi. Dico dovrebbe in quanto è garantita la compatibilità fino a 10.9 . Io ho dovuto venderne una praticamente uguale perché non funzionava più aggiornando a 10.11. Ho acquistato la Sonnet https://www.amazon.it/Sonnet-USB3-4PM-I ... net+pc+usb che costa un po' di più, ma è pienamente supportata (testata da me) anche su High Sierra.
MacPro 3,1 2008 2 x 3,2 GHz Quad-Core Intel Xeon
22 GB DDR2 800
Fusion drive 1,5 GB
HD Sata 512 MB
Nvidia Quadro 4000 2Gb
Scheda Usb 3.0 Sonnet
El Capitan
Macbook Pro retina 13" Late 2013 - Catalina
Powermac G5 2.5 Quad PCI-X
SSD Intel 150 Gb
Nvidia Geforce 7800GT 256 Mb
16 GB DDR 533
Leopard
Marpar
Messaggio Inviato: sab, 25 nov 2017 10:39
Magari dico una boiata ma la scheda grafica andrebbe installata al posto dell'SSD e poi avresti tutto lo spazio disponibile per l'aggiunta della scheda USB3 e anche un slot in più.
Vedi esempio seguente:
Ultima modifica di Marpar il sab, 25 nov 2017 10:43, modificato 1 volta in totale.
Mac mini 6,1 - Intel Core i5 2,5 GHz (2cores)/8 GB DDR3 1600MHz/2x525GB SSD Crucial MX300 (RAID 0) - HD Graphics 4000 - Mac OS X 10.14.1
Robyee
Messaggio Inviato: sab, 25 nov 2017 10:40
luciodra ha scritto:A lume di naso non ci dovrebbero essere problemi in quanto la parte con i componenti viene verso l'alto e non verso la scheda
vero
luciodra ha scritto: i dubbi ti dovrebbero venire per un altro motivo, e cioè che questa scheda non ti dovrebbe funzionare con El Capitan e successivi.
grazie dell'info, non ci avevo fatto caso, in effetti ho High Sierra
speravo di spendere qualcosa meno,
anche perché non sono così sicuro di avere tutti questi benefici
aggiungo..
ho notato che nelle domande /risposte su Amazon dicono che dovrebbe andar bene anche su Sierra,
però la velocità di trasferimento è identica alle porte 2.0 .. allora sarebbe inutile
Ultima modifica di Robyee il sab, 25 nov 2017 10:49, modificato 1 volta in totale.
Robyee
Messaggio Inviato: sab, 25 nov 2017 10:42
Marpar ha scritto:Magari dico una boiata ma la scheda grafica andrebbe installata al posto dell'SSD e poi avresti tutto lo spazio disponibile per l'aggiunta della scheda USB3 e anche un slot in più.
vabbè lo slot in più per adesso non mi serve
inoltre l'SSD è su una slot X16 mentre quelle sopra sono X4, non so se andrebbe bene lo stesso
Marpar
Messaggio Inviato: sab, 25 nov 2017 10:45
Quella usata attualmente per la scheda grafica è una X16 e si libererebbe per l'SSD invertendo le posizioni, quello che dico è che la scheda grafica deve andare in basso infatti lo spazio tra i due connettori X16 è doppio proprio per posizionare nello slot in basso le schede grafiche e così avresti un slot libero per future installazioni.
Robyee
Messaggio Inviato: sab, 25 nov 2017 11:32
dico una cavolata sicuramente..
mi chiedevo una cosa, che andrà un po per un'altra direzione
Avendo due porte FireWire 800
non potrebbero essere usate con un hd esterno USB 3.0 ? (con un'adattatore firewire to usb)
in teoria FireWire 800 è più veloce del USB 2.0 anche se non di molto, 786,432 vs 480 Mbit/s se non sbaglio
ma probabilmente con l'adattatore magari non funziona o non sarebbe così veloce..
Messaggio Inviato: sab, 25 nov 2017 14:05
Robyee ha scritto:dico una cavolata sicuramente
Esatto. :-D
Robyee
Messaggio Inviato: lun, 04 dic 2017 18:49
Alla fine ho preso questa e nonostante sia indicato che non è supportato High Sierra nel mio Mac Pro 3.1 Early 2008 con High Sierra va bene
Certo non raggiunge i 500 MB/sec promessi da USB 3.0 ma sono passato dai 28/36 delle porte standard USB 2.0 a 110/110 in scrittura/lettura e anche a occhio si vede la differenza
L'unica cosa l'alimentazione non l'ho presa dall'alloggiamento di un HD ma da l'alimentazione per drive dvd aggiuntivo.
Mettendola nell'uscita Sata dell'HD mi bloccava tutto, non capisco perché , magari avevo inserito male il connettore?
Non capisco se sia necessario installare i driver
nel dischetto c'è un file xhcdump
ma la scheda funziona e non vorrei installare driver obsoleti
anche perché sul sito del produttore non ne ho trovati
