scheda PCie usb 3.0
Robyee
Oggetto del messaggio: scheda PCie usb 3.0
Messaggio da Robyee »
ho il sospetto che la scarsa velocità e efficienza dei miei dischi esterni che collego al mio Mac Pro 3.1
possa dipendere dalle porte USB 2.0 che ho a disposizione,
per questo avrei la tentazione di prendere una scheda PCie con qualche porta USB 3.0, tipo questa
Un dubbio che ho riguarda però lo scarso spazio rimanente, in teoria avrei una porta PCie libera sulla scheda madre, ma non vorrei che la protuberanza della scheda video sottostante impedisse l'inserimento della nuova scheda (vedere foto allegata)
Qualcuno può darmi qualche consiglio?
ps.
inserendola in uno Slot X4 potrei comunque avere un incremento di velocità e stabilità con un HD esterno usb 3.0 da giustificare la modifica?
MAc Mini M1 - 16GB - 500 GB
Mac Pro 3.1 Inizio 2008 - 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon - 32 GB - ATI Radeon HD 4870 1 GB - Samsung SSD 850 PRO 256GB - macOS 10.13.6 (17G6030) High Sierra
Asus PA278QV
luciodra
Oggetto del messaggio: Re: scheda PCie usb 3.0
Messaggio da luciodra »
A lume di naso non ci dovrebbero essere problemi in quanto la parte con i componenti viene verso l'alto e non verso la scheda. Ma i dubbi ti dovrebbero venire per un altro motivo, e cioè che questa scheda non ti dovrebbe funzionare con El Capitan e successivi. Dico dovrebbe in quanto è garantita la compatibilità fino a 10.9 . Io ho dovuto venderne una praticamente uguale perché non funzionava più aggiornando a 10.11. Ho acquistato la Sonnet https://www.amazon.it/Sonnet-USB3-4PM-I ... net+pc+usb che costa un po' di più, ma è pienamente supportata (testata da me) anche su High Sierra.
MacPro 6,1 2013 3,7 Quad 16Gb SSD Samsung 1Tb MacOS Monterrey
Macbook Pro retina 13" Late 2013 - Big Sur
Amiga 4000TX
Marpar
Messaggio da Marpar »
Magari dico una boiata ma la scheda grafica andrebbe installata al posto dell'SSD e poi avresti tutto lo spazio disponibile per l'aggiunta della scheda USB3 e anche un slot in più.
Vedi esempio seguente:
Ultima modifica di Marpar il sab, 25 nov 2017 10:43, modificato 1 volta in totale.
Robyee
luciodra ha scritto:A lume di naso non ci dovrebbero essere problemi in quanto la parte con i componenti viene verso l'alto e non verso la scheda
vero
luciodra ha scritto: i dubbi ti dovrebbero venire per un altro motivo, e cioè che questa scheda non ti dovrebbe funzionare con El Capitan e successivi.
grazie dell'info, non ci avevo fatto caso, in effetti ho High Sierra
speravo di spendere qualcosa meno,
anche perché non sono così sicuro di avere tutti questi benefici
aggiungo..
ho notato che nelle domande /risposte su Amazon dicono che dovrebbe andar bene anche su Sierra,
però la velocità di trasferimento è identica alle porte 2.0 .. allora sarebbe inutile
Ultima modifica di Robyee il sab, 25 nov 2017 10:49, modificato 1 volta in totale.
Asus PA278QV
Robyee
Marpar ha scritto:Magari dico una boiata ma la scheda grafica andrebbe installata al posto dell'SSD e poi avresti tutto lo spazio disponibile per l'aggiunta della scheda USB3 e anche un slot in più.
vabbè lo slot in più per adesso non mi serve
inoltre l'SSD è su una slot X16 mentre quelle sopra sono X4, non so se andrebbe bene lo stesso
Asus PA278QV
Marpar
Quella usata attualmente per la scheda grafica è una X16 e si libererebbe per l'SSD invertendo le posizioni, quello che dico è che la scheda grafica deve andare in basso infatti lo spazio tra i due connettori X16 è doppio proprio per posizionare nello slot in basso le schede grafiche e così avresti un slot libero per future installazioni.
Robyee
dico una cavolata sicuramente..
mi chiedevo una cosa, che andrà un po per un'altra direzione
Avendo due porte FireWire 800
non potrebbero essere usate con un hd esterno USB 3.0 ? (con un'adattatore firewire to usb)
in teoria FireWire 800 è più veloce del USB 2.0 anche se non di molto, 786,432 vs 480 Mbit/s se non sbaglio
ma probabilmente con l'adattatore magari non funziona o non sarebbe così veloce..
Asus PA278QV
Robyee ha scritto:dico una cavolata sicuramente
Esatto. :-D
Robyee
Alla fine ho preso questa e nonostante sia indicato che non è supportato High Sierra nel mio Mac Pro 3.1 Early 2008 con High Sierra va bene
Certo non raggiunge i 500 MB/sec promessi da USB 3.0 ma sono passato dai 28/36 delle porte standard USB 2.0 a 110/110 in scrittura/lettura e anche a occhio si vede la differenza
L'unica cosa l'alimentazione non l'ho presa dall'alloggiamento di un HD ma da l'alimentazione per drive dvd aggiuntivo.
Mettendola nell'uscita Sata dell'HD mi bloccava tutto, non capisco perché , magari avevo inserito male il connettore?
Non capisco se sia necessario installare i driver
nel dischetto c'è un file xhcdump
ma la scheda funziona e non vorrei installare driver obsoleti
anche perché sul sito del produttore non ne ho trovati
Asus PA278QV
prato06
Messaggio da prato06 »
sab, 25 nov 2017 10:32
Ma il boot ti funziona? Riesci ad avviare da disco esterno, con El capitan installato, collegandolo a queste porte usb 3 della scheda Sonnet?
Nello Startup vedi il disco?
A me non funziona.
El Capitan 10.11.6
MacPro 2008 3.1, 2x2.8 Ghz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro FX 5600 1536 MB
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
(è normale) :coffee2:
prato06
Robyee ha scritto:
sab, 25 nov 2017 10:21
ps.
Anche io ho il macpro 3.1....e la scheda che indichi ce l'ho, ed è perfettamente ma non totalmente compatibile con el capitan.... perfettamente perché riconosce le periferiche, leggi, scrivi (con ssd collegato va a circa 150 MB/S).... non totalmente perché devi scordarti il boot (non puoi avviare il sistema da disco esterno USB collegato a tale scheda)
El Capitan 10.11.6
prato06
iMaurizio ha scritto:
ven, 10 set 2021 20:54
Perché è normale... spiega.
El Capitan 10.11.6
prato06 ha scritto:
sab, 11 set 2021 00:34
Perché i driver, non essendo "nativi", vengono caricati dal sistema solo ad un certo punto dell'avvio, non in pre-boot.
prato06
Ma allora.. io ho anche questa
https://www.expansys.com.au/apricorn-v ... 35130/
che permette tranquillamente il boot.
Perché per questa scheda di terze parti... il sistema carica i driver all'avvio?
El Capitan 10.11.6
