MacBook Pro non si avvia nonostante diskwarrior
iMaurizio
Oggetto del messaggio: Re: MacBook Pro non si avvia nonostante diskwarrior
Messaggio da iMaurizio »
Il terminale distingue i danneggiati dagli altri solo guardandoli ?
Rennug
Si.
Digitando nel terminale :
cp -R -v
E poi trascinando nella finestra terminale:
La cartella sorgente e la cartella di destinazione
Invio
Vengono così copiate tutti i files di una cartella , scartando quelli danneggiati.
Ci vuole un po' di tempo ma almeno non si blocca.
Rennug
Salve, secondo voi, se reinstallo l'aggiornamento 10.5.8 sul MacBook Pro (in target mode ) da un altro mac, potrebbe riprendere a funzionare ?
Considerando che c'èra già il 10.5.8, sarebbe possibile ?
Messaggio da J.T.Kirk »
Quanto spazio libero hai ora?
Potresti riuscire ad applicare il combo 10.5.8 ma ci vuole comunque un po' di spazio libero in più.
Se non parte, prova a installare snow leopard direttamente da dvd o da target mode.
Se nessuno dei modi precedenti funziona, inizializza e installa almeno Snow Leopard.
Rinnovo il consiglio di sostituire il disco.
https://support.apple.com/kb/dl866?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://support.apple.com/downloads/DL86 ... 10.5.8.dmg" onclick="window.open(this.href);return false;
Rennug
Spazio libero circa 13 gb su un totale di 80 gb.
Comunque si può applicare il combo 10.5.8 allo stesso sistema operativo che ha il macbook pro ( 10.5.8 ) ?
Avevo già provato ad installare snow leopard dal disco originale, ma verso la fine, si interrompe.
Non posso inizializzare perchè devo prima recuperare il contenuto dell'hd. Anche in target mode, purtroppo, tante cartelle non si copiano.
Mettiti una mano sul cuore e una sul portafoglio, apri il mac e sostituisci il disco.
Per il nuovo BX300 o MX500 + un box USB 3.0 con Funzione di Accelerazione UASP
-Metti il nuovo SSD nel box e installi da usb, così puoi verificare che tutto funzioni prima di aprire il mac.
-Apri il mac e sostituisci il disco
-metti il vecchio disco nel box e provi a recuperare i file.
Una volta recuperato il recuperabile puoi provare a inizializzare il vecchio disco e usarlo nel box come disco esterno per copie di file non importanti, in quanto data l'età non è più da considerarsi un disco sicuro.
Modifica:
-Se metti un SSD in un mac con SATA1 non andrà oltre i 150 Gb/S (col disco rotazionale andrà a circa 100)
-Se non ti serve un po' di velocità in più ma preferisci maggiore spazio, metti un disco rotazionale da 1 TB.
In un mini 2006 ho messo questo:
Hitachi HTS721010A9E630 Travelstar 7K1000, attualmente 54,70 Euro
https://www.amazon.it/HGST-HTS721010A9E630-HDD-TB-Nero/dp/B00B4QESVQ/
Acquista Spedito da @m@zon in modo che se devi fare un reso non hai spese (e rogne).
