Giuse1785
- Apprendista Maccanico
Salve ragazzi, non capisco cosa succede ma pare che il mio Macbook mid2010 per ricaricare batteria impiega circa 4 ore, che io sappia sono tanti anzi troppi. Ho cambiato la batteria da poco infatti sn a 11 cicli e la vita mi indica il 96%, credo che se continuo così andrà sempre a scendere. Ho fatto più volte il reset SMC ma nulla. Durante la carica su coconut alla voce charging with 2.4-10 watt spunta solitamente...
Qualche consiglio?
grazie
kext
- Pro-Expert
Giuse1785 ha scritto:Salve ragazzi, non capisco cosa succede ma pare che il mio Macbook mid2010 per ricaricare batteria impiega circa 4 ore, che io sappia sono tanti anzi troppi. Ho cambiato la batteria da poco infatti sn a 11 cicli e la vita mi indica il 96%, credo che se continuo così andrà sempre a scendere. Ho fatto più volte il reset SMC ma nulla. Durante la carica su coconut alla voce charging with 2.4-10 watt spunta solitamente...
Qualche consiglio?
grazie
l'hai sostituita con una batteria originale o una compatibile?
Giuse1785
Originale comprata su ebay, quando l'ho inserita aveva 0 cicli. Mi viene da pensare che sia rovinato il DC-IN board oppure provo a fare una calibrazione?
La batteria è originale anche secondo Apple System Profiler?
Giuse1785
Sul produttore c'è scritto SMP non apple ma esternamente è precisa alla precedente. TI mando lo screen
- Screen info Batteria
- Batteria.jpeg (175.78 KiB) Visto 805 volte
- Expert Retrogamer
Giuse1785 ha scritto:Sul produttore c'è scritto SMP non apple ma esternamente è precisa alla precedente. TI mando lo screen
Credo sia originale, anche quella originale del mio MB Pro fine 2013 indica come produttore SMP.
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
Giuse1785
A questo punto mi viene da pensare al DC-IN board che magari dopo tanti anni si sia rovinato ed è il momento di fare una sostituzione.
Credo che con circa una decina di euro riesco a sistemare il tutto.
Che ne pensate?
kext
- Pro-Expert
Giuse1785 ha scritto:A questo punto mi viene da pensare al DC-IN board che magari dopo tanti anni si sia rovinato ed è il momento di fare una sostituzione.
Che ne pensate?
io gli farei fare 3 cicli completi (100% a 0%; poi una sola ricarica fino al 100% da spento e poi di nuovo da 100% a 0%..) per escludere che sia la batteria..
Giuse1785
Si infatti pensavo di fargli fare un ciclo così di scarica completa fino a spegnersi però se necessario anche 3... La cosa bella di tutto questo è che la batteria riesce a durarmi dalle 3-5 ore con wifi acceso sempre. Mah
Grazie del consiglio
Due ipotesi. Batteria SMP originale perché il produttore produce più batterie di quelle che Apple ha ordinato e quindi ha venduto le rimanenze in un mercato parallelo.
L'altra che sia un "pezzotto" e quindi una imitazione dentro e fuori.
Ad ogni modo il venditore quanta garanzia offre? Spero almeno 6 mesi. E comunque la batteria è spesso un "terno al lotto".
- Expert Retrogamer
Siamo sicuri che ricaricare una batteria completamente scarica in 4 ore sia sintomo di qualche problema? Qual è il tempo giusto di ricarica completa, mediamente?
Nonostante io abbia un Macbook non conosco queste risposte perché lo uso sempre e solo a casa e nel 90% del tempo (forse anche più) collegato alla rete elettrica. Ogni tanto faccio scaricare la batteria intorno al 50% per tenerla "allenata" ma credo di non averla mai portata a 0.
Giuse1785
fragrua ha scritto:Ad ogni modo il venditore quanta garanzia offre? Spero almeno 6 mesi. E comunque la batteria è spesso un "terno al lotto".
Il venditore mi ha assicurato un anno di garanzia, spero di non averne bisogno, cmq ho già fatto il primo ciclo di scarica 100% a 0% e carica, credo che qualcosa sia successa, perché in 2e 1/2 ore circa è già al 92% adesso vedo come continua a comportarsi.
Credo che con un alimentatore da 85w ricaricherei più velocemente.
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
