L'operazione ha senso solo se prendi una configurazione che sia effettivamente migliorativa di quella attuale, ovvero devi spendere almeno 1800 euro per avere un quad core e un SSD.Macos8 ha scritto:Ciao, riprendo il topic che avevo creato.
Secondo voi, vale la pena sostituire l'iMac 21,5 Late 2012 (i5 Quad Core 2,7Ghz, Ram 8Gb 1600Mhz DDR3, Scheda video GeForce GT640M 512Mb, Hd 1Tb 5400rpm) con un iMac nuovo?
fragrua ha scritto:Ci perdi un sacco di soldi e se non scegli un iMac con SSD nativo ti risulterà sempre lento. Io consiglio di potenziare il vecchio.
Grazie, la differenza fra l'iMac con monitor 4K e il classico 1920*1080 è apprezzabile oppure no?iMaurizio ha scritto:L'operazione ha senso solo se prendi una configurazione che sia effettivamente migliorativa di quella attuale, ovvero devi spendere almeno 1800 euro per avere un quad core e un SSD.Macos8 ha scritto:Ciao, riprendo il topic che avevo creato.
Altrimenti rischi di buttare i soldi 2 volte:
- perdi quelli della svalutazione del mac attuale
- acquisti una macchina che se pur recente è inferiore da un punto di vista hardware e delle prestazioni
Non capisco perché ti fai tanti problemi ad aprire il Mac:
se non te la senti di farlo tu (più che legittimo) ti rivolgi a chi lo sa fare e con una spesa di 2xx euro ritorni a casa con un SSD da 512 e hai una Mac nuovo con il quale tiri avanti almeno altri 5 anni senza problemi.
Vale la pena solo mettere un SSD da 500, a cambiarlo ci rimetti soldi e, probabilmente, prestazioni.Macos8 ha scritto:Ciao, riprendo il topic che avevo creato.
Secondo voi, vale la pena sostituire l'iMac 21,5 Late 2012 (i5 Quad Core 2,7Ghz, Ram 8Gb 1600Mhz DDR3, Scheda video GeForce GT640M 512Mb, Hd 1Tb 5400rpm) con un iMac nuovo? Ci sarà qualche miglioramento oppure non mi accorgerò di nulla? (Chiedo questo perchè la cpu dei nuovi iMac è dual core e non quad core, la scheda video è integrata e non dedicata)
Un iMac come quello che possiedo, che valutazione ha sul mercato dell'usato?
Grazie!
Grazie, la differenza fra l'iMac con monitor 4K e il classico 1920*1080 è apprezzabile oppure no?fragrua ha scritto:Senza SSD è simile alla tua.
Grazie!Simone.m ha scritto:Vale la pena solo mettere un SSD da 500, a cambiarlo ci rimetti soldi e, probabilmente, prestazioni.
Grazie, il modello che valuto ha una Cpu i5 Quad Core a 3,0GHz e Radeon Pro 555 2GB.Hammarby ha scritto:Cambia l'hard disk con lo SSD ed eventualmente porta la RAM al massimo.
Te la caverai con poco ed avrai una macchina che userai ancora per dieci anni.
Un dual core non vale un quad core, e la grafica integrata intel è adatta ai laptop.
In realtà questa domanda è superflua, perché dal momento che devi prendere il quad core non puoi scegliere quale monitor avere.Macos8 ha scritto: Grazie, la differenza fra l'iMac con monitor 4K e il classico 1920*1080 è apprezzabile oppure no?
Grazie, un iMac come quello che possiedo (21,5 FullHD, i5 Quad Core 2,7Ghz, Ram 8Gb 1600Mhz DDR3, Scheda video GeForce GT640M 512Mb, Hd 1Tb 5400rpm), che valutazione ha sul mercato dell'usato?iMaurizio ha scritto:In realtà questa domanda è superflua, perché dal momento che devi prendere il quad core non puoi scegliere quale monitor avere.Macos8 ha scritto: Grazie, la differenza fra l'iMac con monitor 4K e il classico 1920*1080 è apprezzabile oppure no?
Però in generale sì, un monitor con una definizione più accurata si apprezza rispetto a uno di concezione meno evoluta.
Grazie, se oltre ad aggiungere l'SSD, aggiungessi anche 8Gb di Ram, le prestazioni complessive aumenteranno, oppure salvo casi particolari 16Gb di Ram sono inutili?iMaurizio ha scritto:Un disco allo stato solido (SSD) oggi rappresenta la miglior configurazione possibile in quanto a spazio di archiviazione e disco di avvio.
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
