U241 ha scritto:il tuo mac è ancora attuale, direi di fare un upgrade con SSD.
Kernel Panic ha scritto:Confermo, metti un SSD e aumenta al massimo la RAM e vedrai che ti sembrerà di avere un Mac nuovo.
Anche la strada dell'unità SSD esterna ovviamente è percorribile, purché sia connessa ad un ingresso Thunderbolt.
Grazie, preferisco non aprire il Mac, per questo ho proposto l'utilizzo di un SSD esternofaxus ha scritto:Un Mac nuovo è sempre meglio.
Ma questo non è il momento migliore.
È in atto un grande cambiamento nell'hardware dei Mac.
Sarà tutto basato sul nuovo filesystem e una nuova generazione software.
Un macOS riscritto largamente per le nuove macchine.
Già a breve, a dicembre, si vedrà nel nuovo Pro monopezzo.
Sarà quindi opportuno acquistare il prossimo anno.
Dai un po' più di vita al tuo Mac, in attesa.
525Gb di SSD e altri 8GB di ram.
Due o tre anni di supplemento nella durata.
O una buona valutazione dell'usato appena saranno disponibili i modelli più efficienti.
Soluzioni esterne... Orpelli.
Solo, eventualmente, in attesa di un prossimo acquisto e non altro
Secondo me è una soluzione percorribile, visto che non vuoi aprire o far aprire il tuo Mac (ma non scartare del tutto l'idea, ne varrebbe la pena).Macos8 ha scritto: .... Secondo voi la soluzione migliore (oltre al disco SSD interno), è un SSD Thunderbolt? .....
L'unica cosa da fare nel tuo caso è sostituire lo HDD interno con un SSD.Macos8 ha scritto:Ciao, attualmente possiedo un iMac 21,5 Late 2012 con: Intel Core i5 2,7Ghz Quad core, 8Gb di Ram DDR3 1600Mhz, NVIDIA GeForce GT 640M 512 MB, HDD 1Tb 5400rpm.
Secondo voi, acquistando un iMac 21,5 nuovo con queste specifiche: Intel Core i5 dual‑core a 2,3GHz, 8GB di Ram DDR4 a 2133MHz, Intel Iris Plus Graphics 640, HDD 1Tb 5400rpm; avrò qualche miglioramento oppure non mi accorgerò di nulla? Oppure peggiorerò le prestazioni? (Chiedo questo perchè la cpu è dual core e non quad core, la scheda video è integrata e non dedicata)
In alternativa pensavo di acquistare un SSD esterno o una PenDrive come la Sandisk Extreme da utilizzare come unità di boot, secondo voi migliorerò maggiormente le prestazioni sostituendo l'iMac oppure installando un SSD o Pen Drive veloce all'iMac che possiedo attualmente?
Grazie!
Kernel Panic ha scritto:Secondo me è una soluzione percorribile, visto che non vuoi aprire o far aprire il tuo Mac (ma non scartare del tutto l'idea, ne varrebbe la pena).
Ri-Leggi questo vecchio topic (a cui, vedo solo ora, avevi partecipato anche tu) >>> viewtopic.php?f=8&t=27251" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie, avevo postato anche tempo fa in quel topic, per chiarimento, nel caso in cui decidessi di aprire il Mac, quale SSD interno consigliate (256Gb)?Hammarby ha scritto:L'unica cosa da fare nel tuo caso è sostituire lo HDD interno con un SSD.
Il nuovo iMac è peggiore di quello che hai, la posto di una CPU da desktop ti danno CPU e grafica da Laptop.
Ciao, per vari motivi preferisco non aprire l'iMac, per questo ho chiesto qual'è la migliore soluzione esterna.iMaurizio ha scritto:Questa gara al fotofinish tra gli ssd a seconda di come sono collegati a mio avviso non ha un gran senso.
L'intervento più efficace e durevole è la sostituzione del disco interno da usarsi come disco di avvio.
OWC, Crucial e Samsung sono tre marchi di punta di questi prodotti ma è un mercato in espansione, anche WD è entrata da poco tra i vari competitor.
256 Gb sono una capacità accettabile, con un uso oculato dello spazio e di dischi esterni per tutto ciò che non è di uso giornaliero.
Comunque sia ritengo che dal momento che uno apre l'iMac conviene spendere qualche decina di euro in più e mettere un 512 Gb.
Ho avuto brutte esperienze nell'uso di una chiavetta come unità principale, dopo poco tempo ha perso prestazioni e dopo ulteriore non troppo tempo è morta.Macos8 ha scritto: Scusate se richiedo, per curiosità, utilizzando la SanDisk Extreme Pro USB 3.1 come unità di boot, la velocità di avvio e di funzionamento rispetto all'HD interno da 5400rpm aumenta oppure diminuisce?
Grazie di tutto, scusa le tante domande.
Grazie, per curiosità che chiavetta hai utilizzato?Simone.m ha scritto:Ho avuto brutte esperienze nell'uso di una chiavetta come unità principale, dopo poco tempo ha perso prestazioni e dopo ulteriore non troppo tempo è morta.Macos8 ha scritto: Scusate se richiedo, per curiosità, utilizzando la SanDisk Extreme Pro USB 3.1 come unità di boot, la velocità di avvio e di funzionamento rispetto all'HD interno da 5400rpm aumenta oppure diminuisce?
Usa un SSD esterno, c'è comunque un bel guadagno rispetto al disco rotazionale che hai al momento
Sono vere entrambe le situazioni, con un risultato più sensibile con la soluzione Thunderbolt.Macos8 ha scritto:Un SSD USB 3.0 come il Samsung T5 migliora le prestazioni in modo apprezzabile, oppure per avere un buon miglioramento è necesssario un SSD Thunderbolt?
Una Kingston DataTraveler da 32 GB.Macos8 ha scritto:Grazie, per curiosità che chiavetta hai utilizzato?
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
