Sì, vuol dire disponibilità. Non mi intendo di informatica, ma alla pagina specifiche del prodotto che hai indicato sotto la voce Affidabilità, dopo l'indicazioni sul numero di ore accensione al mese (Power on Hours [POH] Per Month) e, suppongo, il numero di cicli di carico/scarico (Load/Unload Cycles), c'è "Availability (hrs/day x days/wk) 24x7." Conscio che la mia ignoranza mi spinge a fare una domanda probabilmente ridicola, ma non capisco perché usano questo verbo, cioè altri HD non rendono i dati disponibili H24 per 7 gg settimana?kext ha scritto:Buondì ragassuoli..
Devo togliere il bx200 dal MacBook Pro 2009 e mettere un tradizionale hard disk rotazionale..
La mia scelta è caduta sugli HGST (che altro sennò?), precisamente sui Travelstar 7K1000.
Della serie 7K1000 ci sono due varianti:
Standard Models
Enhanced Availability Models
La Enhanced Availability si distingue dalla Standard per il "Availability 24x7". Qui maggiori info https://www.hgst.com/products/hard-driv ... tar-7k1000" onclick="window.open(this.href);return false;
Availability (scusami Zack se erro) dovrebbe significare "disponibilità" (ipotizzo dei dati).
Nel datasheet non ho trovato molto a riguardo e quindi vi chiedo: secondo voi ci sono grosse differenze di affidabilità tra i due modelli? Che ne pensate dei 7K1000?
Grazie!
p.s. è inaccettabile che un SSD dopo nemmeno 60 ore di utilizzo globali debba rallentare la scrittura intorno ai 100MBps, assurdo...
Ho messo questo nel mini nel 2014 e funziona perfettamente da allora.kext ha scritto: cosa ne pensate di quell'hard disk?
Grazie! Forse vorrà dire che non vanno in risparmio energetico?Zacksit ha scritto:Sì, vuol dire disponibilità. Non mi intendo di informatica, ma alla pagina specifiche del prodotto che hai indicato sotto la voce Affidabilità, dopo l'indicazioni sul numero di ore accensione al mese (Power on Hours [POH] Per Month) e, suppongo, il numero di cicli di carico/scarico (Load/Unload Cycles), c'è "Availability (hrs/day x days/wk) 24x7." Conscio che la mia ignoranza mi spinge a fare una domanda probabilmente ridicola, ma non capisco perché usano questo verbo, cioè altri HD non rendono i dati disponibili H24 per 7 gg settimana?
ERRATA CORRIGE: ok, la domanda era una cavolata. Da una ricerca mi sento di confermare quanto hai ipotizzato, disponibilità dei dati H24 x 7gg la settimana.
Perfetto, grazie! Hai mai fatto un test di velocità?J.T.Kirk ha scritto:Ho messo questo nel mini nel 2014 e funziona perfettamente da allora.
https://www.amazon.it/dp/B00B4QESVQ/" onclick="window.open(this.href);return false;
All'epoca era venduto da @mazon e mi è arrivato in una busta di cartone senza alcuna protezione.
Forse a causa di questo è un po' rumoroso (uno da 500 GB che ho montato in un macbook pro non si riusciva a capire se fosse in funzione o no, tanto era silenzioso e privo di vibrazioni).
Avrei dovuto fare un reso ma non volevo attendere una nuova spedizione.
Prendilo, è ottimo. Se vibra o è rumoroso fai un reso. (se spedito da @mazon non hai spese)
Mi è capitato anche con il Drevo X1 Pro.. ma andava a 15MBps (20 ore di utilizzo)...Scialla ha scritto:A me era successa una cosa analoga ma con un kingstone
Sì, ma il mini è un late 2006 SATA 1kext ha scritto:Perfetto, grazie! Hai mai fatto un test di velocità?
Grazie mille!J.T.Kirk ha scritto:Sì, ma il mini è un late 2006 SATA 1kext ha scritto:Perfetto, grazie! Hai mai fatto un test di velocità?
Caro Gio,
La ringraziamo per aver contattato il supporto tecnico HGST.
Il mio nome è D*****.
Riguardo la sua domanda, vogliamo informarla che la modalità 'Enhanced Availability' semplicemente indica che questi modelli sono più adatti per un utilizzo continuo per un 24/7.
on environment.
Mettendo questa modalità a parte, non abbiamo altre differenze in prestazioni per quanto riguardo un utilizzo standard.
Se dovesse necessitare di ulteriore supporto, la preghiamo di rispondere direttamente alla presente email e saremo lieti di assisterla.
Distinti saluti,
D****
Supporto tecnico Western Digital
http://support.wdc.com/index.aspx?lang=it
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 32 ospiti
