Problema avvio macpro 17 del 2010 a1297
Smilo
Salve a tutti,
Ho un grosso problema da ieri sera durante l'utilizzo del mio mac con os el capitan mi si é bloccato tale da dover essere costretto a fare una chiusura forzata tenendo il pulsante dell'accensione; premessa prima di spegnerlo vicino alla cassa di sinistra ho sentito un rumore strnissimo tipo di frittura metallica.
Al riavvio parte si vede la barra procedere fino a circa 3/4 poi si ferma e si spegne; riprovato piu volte stesso risultato. Cercando su internet ho fatto queste prove:
1. Avvio in modalita sicura tenendo il shif; a un certo punto dalla barra vengono delle scritte con da terminale di cui panic kernel (vi allego immagine delle scritte che dura pochi secondi prima di riavviarsi).
2. Avvio modalita diagnostica premendo la D; impostata la rete wifi si blicca perche ha riletvato un problema e si riavvia
3. avvio da disco con recovery; fatto il check del hd inerno senza riscontrare problemi
4. Avvio da disco con so el capitan pulito; si blocca subito dicendo che ha rilevato problemi e si riavvia
5. Aperto il mac tolta prima una e poi l'altro banco di ram; non cambia nulla stesso comportamento.
Ora non so piu cosa fare x capire quale sia il problema ed eventualmente sostituire il pezzo difettoso :(
Per piacere mi date una mano?
Grazie a tutti!!
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Avremmo bisogno di informazioni più accurate e definizioni corrette.
Altrimenti anche le risposte saranno imprecise.
1) Hai un MacBook Pro 17" metà 2010?
Con disco rotazionale, HD meccanico?
2) Hai provato una reimpostazione della NVRAM?
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Smilo ha scritto:... 3. avvio da disco con recovery; fatto il check del hd inerno senza riscontrare problemi...
3) Significa che hai avviato lo stesso disco interno dalla partizione Recovery?
E che hai eseguito una riparazione del disco con Utility Disco?
Quindi è un problema software o parzialmente del disco, non hardware nel senso della macchina.
Smilo ha scritto:... 4. Avvio da disco con so el capitan pulito; si blocca subito dicendo che ha rilevato problemi e si riavvia...
4) Che significa?
Che hai reinstallato da Recovery inizializzando Macintosh HD e che all'avvio ripete il kernel panic o altro?
5) Da Recovery sulle informazioni del disco hai visto cosa indica lo stato SMART del disco?
Rispondi alle domande, per favore.
Anche se il mio parere è che, nonostante la riparazione del disco (se quello è stato) non abbia indicato nulla, è che sia il disco andato
Smilo
Ciao e grazie per il supporto,
mi spiace aver inserito informazioni incomplete ma aver scritto la mail cosi lunga con l'ipad è stata un'avventura :lol:
ora cerco di rispondere alle ulteriori domande
Confermo che ho un MacBook pro 17" ma non so se è rotazionale o meccanico, ho fatto la foto del disco indica HITACHI da 500 gb 5400 rpm modello HTS545050B9SA02
ho effettuato l'avvio con la combinazione dei tasti come richisesto mantenendoli premuti per 30 sec e dopo alcuni minuti mi si presenta la schermata UTILITY OS X ora come dovrei procedere??
Ho avviato il sistema con un HD usb esterno con installato il recovery e ho avviato la riparazione con utility disco del disco interno senza riscontrare anomalie.
4) Che significa?
Ho avviato il sistema con un HD usb esterno su cui avevo installato el capitan e che lo usavo in caso di bisogno, ma appena è iniziato l'avvio si è verificato una schermata di errore diversa con successivo riavvio (appena riesco lo rifaccio e posto il messaggio d'errore)
No non ho visto cosa indica lo stato SMART, come lo vedo? o quali informazioni devo registrare?
Anche se il mio parere è che, nonostante la riparazione del disco (se quello è stato) non abbia indicato nulla, è che sia il disco andato[/quote]
Anche secondo me è l'hd che sia partito, ma è molto strano che non parta neanche con l'hd da usb esterno e prima di spendere dei soldi vorrei essere certo della soluzione del problema.
Grazie ancora per l'aiuto!! :D
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Comunque, se non hai sentito suoni all'avvio e il Mac non si è riavviato con la combinazione tasti richiesta per la NVRAM vuol dire che l'operazione va ripetuta, non crea danni al sistema!
Cerca anche la procedura di reset SMC ed eseguila, male non fa :wink:
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Sì, devi eseguire la reimpostazione della NVRAM, non è partita.
Non ho bene capito se il disco esterno si avvia col sistema o solo la Recovery.
Se solo Recovery controlla lo stato SMART.
Se puoi avere un sistema normale, scarica la trial di
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
E fai un test alla efficienza del disco interno.
Poi postalo qui
Smilo
Grazie a tutti
Rieffettuero la procedura e vi so dire
X faxus: ho du hd uno dove mi parte il recovery e un altro in cui ho installato el capitan ma al momento non parte e vi postero l' immagine
Grazie a tutti
Forse non c'entra niente, ma se possibile fai sostituire o sostituisci la pasta termica.
Smilo
Grazie Fragrua ma per fare questo dovrei prima capire cosa c'è che non va
ho appena rieffettato il controllop NVRAM e come avevate previsto non si era avviato; tenendo premuti si è riavviato con un ulteriore suono ho rilasciato i tasti, ma anche in questo caso quando la barra arriva a 3/4 e dopo un pò si spegne :(
ho provato a effettuare il reset SMC ma non succede nulla (tenendo premuti i tasti prescritti non si avvia resta spento)
Grazie ancora
Eh no Smilo, a quanto pare il problema è hardware ed è inutile procedere a tentativi. È un Mac di 7 anni, e la pasta termica sarà orma "scotta". ;)
Smilo
Dici che può tutto sto casino può essere provocato solamente dalla pasta termica ??
Sinceramente non l'ho mai cambiata su un portatile tanto meno su un mac; sai se c'è qualche guida?
Normalmente mi sono sempre arrangiato ma sono tentato a portarlo da un centro per la valutazione finale, anche se pensare di dover spendere solo per la diagnosi mi dà notevolmente fastidio....ma se non trovo la soluzione sarà la mia ultima scelta.
Grazie per il consiglio
Mezz'ora se sei pratico, tre ore la prima vota.
Una volta che fa quel lavoraccio...
Potrebbe aggiungerci un quarto d'ora e 90 euro.
Cambia anche l'HD con un SSD 250GB.
O con 143 euro un SSD 525GB
Smilo
alla fine dopo svariate prove il mac è partito da un disco esterno avviabile per tanto al 99% è il disco fisso interno è andato. ora sto facendo la prova di recupero sistema da un backup di time capsule su un hd esterno dopodiché se tutto funziona procedo con l’acquisto del nuovo hd.
a riguardo avete consigli sul modello da comprare? un ssd da 250 gb mi basta e sopratutto se necessita di qlc adattatore o tolgo il vecchio e via...
grazie mille x l’aiuto
faxus ha scritto:Una volta che fa quel lavoraccio...
kato
fragrua ha scritto:Mezz'ora se sei pratico, tre ore la prima vota.
Sono a favore degli sbudellamenti casalinghi ma qua bisogna smontare tutto fino all'ultima vite e ultimamente il tempo manca. Un laboratorio di fiducia a Roma mi dice quaranta sacchi che mi pare un ottimo prezzo.
Otto scudi quindi.
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
