Surriscaldamento anomalo Macbook late 2009
Giuse1785 ha scritto:Guarda tu direttamente nel pdf, Cosa è quel processo al 90% [rpcsvchost]
rpcsvchost è un ambiente di svolgimento dei servizi di DCE/RPC.
Il DCE, Distributed Computing Environment, è il protocollo dedicato allo scambio remoto di file.
Le chiamate di procedura remota, Remote Procedure Call - RPC, sono attivate da alcune applicazioni per routine su un computer diverso da quello sul quale il programma viene eseguito.
Coinciderebbe con quello detto a proposito di collegamenti che permettono di sfruttare esternamente l'attività della CPU.
Ma, per farti un esempio, mi si è attivata a livelli alti, anche poco fa a me.
Quando mi sono collegato con la banca e ho eseguito l'accesso per fare operazioni con una carta...
Una cosa del tutto regolare, la usa la banca per svolgere quelle operazioni.
Inoltre, ma questo non te lo so spiegare, risulta anche altro dalla ricerca fatta per verifica di questo detto sopra.
Pare si manifesti un'attività eccessiva di rpcsvchost anche in caso di malfunzionamenti hardware.
In genere collegati a batteria, cavetti e simili
Giuse1785
Si infatti sto pensando di cambiare la scheda logica, il problema è dato da questo pin traballante, però non capisco se facendolo risaldare bene da uno specialista tutto torna a funzionare... adesso eseguo un test sulla diagnostica e vediamo se il problema persiste.
Grazie ancora :wink:
Giuse1785
Salve ragazzi, ho un problema sul mio macbook che non riesco a comprendere, (premetto che ho sostituite Motherboard e batteria come annunciato qualche post precedenti) a volte il mac raggiunge picchi di temperature elevate anche 80° ma la ventola fa egregiamente il suo lavoro grazie anche alla gestione tramite Mac Fan Control.
Problema: Ho notato però che se il mac è in carica il magsafe durante questi picchi di temperatura anche a circa 70° fa uno switch luce rossa-verde-rossa in circa 2-3 sec. Perché? Pensate sia un problema hardware riguardante il sensore?
Grazie mille a chi risponde.
NB: capisco che è un hardware vecchio di 8 anni ma con SSD ed 8 Giga RAM.
iMaurizio
In che condizioni è la batteria ?
kext
magari mandaci una schermata di coconut
:arrow: https://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/" onclick="window.open(this.href);return false; :!:
Giuse1785
Buongiorno, ho disinstallato Macfancontroll così provo come la ventola gestisce le cose. inoltre vi invio la schermata, non credo sia la batteria.
Schermata 2018-04-25 alle 10.51.41.png (78.84 KiB) Visto 546 volte
kext
Il magsafe è pulito?
Giuse1785
Si certo lo pulisco appena è necessario. comunque da spento carica tranquillamente.
:cry:
kext
in che zona si surriscalda?
Giuse1785
Nella zona dove è situato il processore maggiormente.
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
