iMac non si avvia, rotella infinita
RunDLL
Oggetto del messaggio: Re: iMac non si avvia, rotella infinita
Messaggio da RunDLL »
Ah ok, grazie per i link alle guide. Riprenderò il discorso lunedì quando il mio amico mi ospiterà con il suo mac. Quindi per ora mi metto in pausa fin tanto che avrò avuto la possibilità di provare tutto. Ci sentiamo la prossima settimana. Per ora grazie a tutti e buon riposo per il fine settimana.
RunDLL
faxus ha scritto:Ma solo nel caso che tu voglia passare a macOS 10,13 High Sierra, c'è un'alternativa.
Cambia il disco, poi riavvia con ⌘+⌥+R collegato a internet.
Il Mac provvederà ad installarlo.
Ah no! Mi sono soffermato su questo, quindi potrei installare Mac OS anche senza avere il supporto?
Se è così potrei provare anche prima di lunedì.
Messaggio da faxus »
Certo.
Ovviamente devi avere un cavetto Ethernet per il collegamento del Mac al router.
E sempre un ID Apple sottomano
RunDLL
Ho tutto il necessario, compreso collegamento a 1Gb. Oggi e domani non ho tempo ma forse domenica ci provo.
RunDLL
Ciao a tutti. Ancora non ho provato a sostituire il disco ma ho rimediato una tastiera Mac, non so che modello ma sembra abbastanza datata, il mio amico la usa su un Mac biprocessore Xeon, quelli grandi grigi con la maniglia davanti e dietro per intenderci.
Nemmeno con questa tastiera parte il ripristino tenendo premuto il tasto shift.
Mi sembra una cosa poco concludente...
RunDLL
Volevo capire se fosse stata la tastiera wireless che non dava impulsi.
Sì, ma dovresti fare il test con una tastiera congrua.
Non è detto che il pregiato pezzo da museo lo sia...
RunDLL
Ho cambiato l'hard disk ora mi succede questo, cerca di partire con il cd, c'è un cd inserito dentro che non riesco a togliere nonostante tutte le prove in seguito a varie ricerche che ho fatto. I tasti ALT + Mela + R per l'installazione da Internet come da te suggerito non portano a nulla, né da tastiera Wireless né da tastiera USB.
EDIT: Funziona invece il tasto ALT per lo startup manager, in cui mi entra e da là ho potuto tirare fuori anche il cd, finalmente!
Evviva.
Adesso informaci su come procedi
RunDLL
Sono appena tornato da casa del mio amico con una grande delusione: il suo Mac non mi fa nemmeno scaricare l'installer dallo Store dicendo che su quel Mac non si può installare High Sierra. Non si dovrebbe dire ma queste sono cose che ti invitano alla pirateria!
ALT + CMD + R non mi da nessun esito sempre e soltanto la cartella col punto interrogativo che, deduco perché è la prima volta che mi cimento in queste cose, stia ad indicare che non c'è nessun dispositivo per il boot. Adesso dove lo trovo sto maledetto High Sierra...
Mi correggo...
Il tuo iMac non ha internet Recovery.
Devi per forza creare una chivetta da un Mac che può installare High Sierra.
Oppure torna dal tuo amico, scarica una versione precedente.
Poi appena installata la aggiorni a High Sierra
RunDLL
Ah ecco, almeno sappiamo perché. La situazione è che ho trovato alcune dmg che dovrebbero essere di High Sierra. Ho creato da ognuna una chiavetta ma ognuna ha lo stesso comportamento: non fanno il boot e mi ritrovo con la mitica casella col punto interrogativo lampeggiante. Se tengo premuto ALT per il boot manager mi rimane perennemente uno sfondo grigio marroncino con il solo puntatore del mouse.
Chiederei l'assistenza ad un riparatore per un test hardware
RunDLL
Allora... Cerco di non darmi per vinto... Allora ho reperito un'immagine di El Capitan e con questa il boot manager me la vede. Dopo una settimana di prove anche fino a tarda notte mi sono immensamente entusiasmato. Parte la mela, la barra sotto scorre e quando arriva alla fine, finisce anche l'entusiasmo: un bel segnale di divieto. Che vuol dire questo?
