Allora smonta il disco e fagli un test da Windows per lo stato SMART.RunDLL ha scritto:Il disco posso tranquillamente smontarlo e testarlo da solo, potrei anche sostituirlo direttamente ma come dici tu mi servirebbe il supporto di installazione che non ho. Per i dati non ci sono problemi.
Queste prove le devi fare con una tastiera USB, quelle wireless danno dei problemi, e deve essere una tastiera APPLE, quelle di altre marche non vanno beneRunDLL ha scritto:Sì queste due cose le avevo fatte, prima di aprire questa discussione ho cercato molto.
Però credo che non sia riuscito, perché se ho capito bene facendo il reset della PRAM si sarebbe dovuto riavviare dopo il boing o fare un secondo boing invece non ha fatto nessuno dei due e c'ho provato varie volte.
Bravo hai colto nel segno, così mi togli anche alcuni dubbi che avevo e cioè che la tastiera wireless potesse dare dei problemi in questa fase e che ci voleva una tastiera Mac e non una per PC che è quella con cui ho provato.Scialla ha scritto:Queste prove le devi fare con una tastiera USB, quelle wireless danno dei problemi, e deve essere una tastiera APPLE, quelle di altre marche non vanno beneRunDLL ha scritto:Sì queste due cose le avevo fatte, prima di aprire questa discussione ho cercato molto.
Nel Forum, sezione Tutorial trovi sempre tutto.RunDLL ha scritto:... Nel frattempo ho trovato un amico con un vecchio Mac biprocessore ma che ha installato El Captain, quindi teoricamente potrei scaricare anche un'immagine di High Sierra, se ho ben capito perchè non l'ho mai fatto, parlo solo per quello che mi sono documentato.
Come dovrei fare?
