Problema della batteria o del Mac?
Seba290390
Oggetto del messaggio: Problema della batteria o del Mac?
Messaggio da Seba290390 »
Buongiorno,
da un po' di tempo ho problemi col mio MacBook 13'' Mid 2009.
Mi spiego:
Dopo un po' in cui ci sto lavorando il Mac si spegne all'improvviso (sarà successo una decina di volte nell'ultima settimana), e ogni volta che lo riaccendo la batteria risulta al 0% quando, fino a prima di spegnersi era al 100% e collegata all'alimentatore.
Secondo voi è un problema della batteria (204 cicli, 76% di capacità) o può essere un problema più grave?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Oggetto del messaggio: Re: Problema della batteria o del Mac?
Messaggio da Simone.m »
Scarica Coconut Battery e, se riesci, posta una foto di quello che dice il programma.
Secondo me, comunque, è da sostituire, ha 8 anni.
In ogni caso prova a resettare PRAM e SMC per sicurezza
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Seba290390
Grazie per la risposta.
L'ho già sostituita una volta nel 2014 (mi pare).
Ho fatto il reset della PRAM e SMC, vediamo se va meglio.
Allego lo screen.
Seba290390
Da quando ho fatto il reset della PRAM e SMC mi si è spento solo 1 volta.
Ora mi compare il messaggio che la batteria richiede assistenza.
