iMac 21,5 10.7.5 Schermo Bianco
Sangue1
Salve a tutti,
posseggo un iMac 21.5 OS X Lion 10.7.5 comprato Giugno 2011.
Dopo l icona della mela e il caricamento esce lo schermo bianco.
Questo e' successo mentre ero in video chiamata e stavo vedendo un video, esce la schermata rosa, non potendo fare nulla ho ravviato .
Eseguendo all accensione
Maiuscole (⇧) Dopo la mela e il caricamento esce un altro caricamento a barra in basso, ma dopo che finisce di caricare esce comunque la schermata bianca.
[Se premuto a lungo alcune volte usciva una schermata blu con delle strisce verticali]
Opzione (⌥) Escono 2 icone Macintosh HD , Recovery HD e se inserisco il CD di installazione mi esce l icona del CD, qualsiasi delle 3 che premo mi esce lo schermo bianco tranne che, se premo il CD fa un caricamento più lungo.
C Non succede nulla, ergo schermo bianco.
Opzione-D Fa il test dell hardware dell iMac, ho scansionato sia in modalità semplice che dettagliata, nessun problema trovato.
N Esce un globo che gira, dopo un po' esce lo schermo bianco.
Comando-R Non succede nulla, ergo schermo bianco.
Opzione-Comando-R Esce un globo che gira,scelgo e inserisco la password, inizia un caricamento a barra sotto il globo dopo un po' esce lo schermo bianco.
Opzione-Comando (⌘)-P-R Sento i 2 suoni del bong iniziali rilascio i tasti e ravvio, come letto su vari articoli, ma non succede niente , schermo bianco.
Comando-S Funziona ma non riesco a risolvere nulla.
Comando-V Funziona ma non riesco a risolvere nulla.
Ho pensato ad una soluzione drastica, di smontare l HDD e formattarlo tramite un altro PC per poi rimontarlo e installare di nuovo il sistema operativo.
Spero che qualcuno può aiutarmi.
Da quanto dici sembrerebbe un danno HW, partita la scheda video....
Sangue1
Scialla ha scritto:Da quanto dici sembrerebbe un danno HW, partita la scheda video....
Grazie, ma secondo te, se smonto l HDD e lo formatto da un PC esterno e poi lo rimonto installandoci un sistema operativo OS X , posso risolvere qualcosa ? Almeno per assicurami che non è un problema di HDD ?
Gentilissimo
mixino
Gentilissimo
Scheda video difficile sia il disco è dichiarato da apple quel sintomo sui mac come il tuo!
Puoi farla riparare!
Sangue1 ha scritto:[...]se smonto l HDD e lo formatto da un PC esterno e poi lo rimonto installandoci un sistema operativo OS X[...]
Prima di smontare puoi installare il sistema su disco esterno o chiavetta (sufficientemente grande) e provare l'avvio da USB.
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
