Digitalizzare musicassette
anto61
Salve a tutti,
argomento estivo e di poco spessore tecnico: vorrei digitalizzare una audiocassetta a cui tengo particolarmente poiché si tratta di incisioni voce/musica di amici carissimi.
Per questa operazione ho visto in rete che qualcuno consiglia il software Audacity in abbinamento a una scheda esterna semi-professionale che rimpiazzi quella interna del mac (il mio è un desktop Pro del 2007).
Volevo sapere da iMaccanici quale scheda comprare e anche quale cavo di collegamento (allego immagine dello stereo).
Grazie per il consiglio.
Hammarby
Ma che vuoi comprare?
Una musicassetta ha un rapporto SN che raramente arriva a 60dB
Il tuo Mac ha una scheda audio a 16 bit, cioè 94dB
Basta che regoli il volume di registrazione a livello decente.
Fai diverse prove, cambiando il volume di volta in volta (del registratore del Mac, non del registratore) e scegli quello che ti piace di più.
Puoi usare Audacity
http://www.audacityteam.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
tra le altre cose audacity ha anche una opzione per ripulire le registrazioni da nastro dai rumori.
https://opensource.com/life/14/10/how-c ... g-audacity" onclick="window.open(this.href);return false;
e tieniti i soldi in tasca
...e spesso peggio.
Cervantes
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Nella foto però non ci sono uscite, i due RCA sono un ingresso.
Potresti connettere lo stereo al Mac con un cavo jack-jack (dalla presa cuffie dello stereo alla line in del Mac) e poi seguire la guida che il buon Hammarby ha postato.
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
anto61
Perfetto. Ci provo. Grazie!
anto61
In questo stereo sembrano esserci. Dovrebbero essere i REC out, no?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Si, anche se penso che il risultato finale non cambi molto rispetto al primo stereo attaccato tramite cuffie
PowerMac 6500
Se vuoi sentire l'audio mentre registri puoi usare LineIn
http://www.rogueamoeba.com/legacy/" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure puoi provare Soundsource
http://www.rogueamoeba.com/soundsource/" onclick="window.open(this.href);return false;
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Bastano anche 10 secondi di prova, nel caso si regola il volume e si riparte :D
PowerMac 6500
anto61
Va bene.
Grazie a tutti!
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 4 ospiti
