Ci sono 2 modi:Bakko ha scritto: chi mi dà due dritte ?
fantastico poca spese tanta resa o cercato ma mi pare che possono aumentare i mac connessi e non i dispositivi giusto ?iMaurizio ha scritto:Io mi trovo molto bene con questo
http://amzn.eu/47ZGMDO" onclick="window.open(this.href);return false;
Una stampante > due Mac. Ma devi sempre pigiare il bottone. Tanto vale scollegare il cavo.Bakko ha scritto:mi pare che possono aumentare i mac connessi e non i dispositivi giusto ?
Mha alla fine non puoi sempre cambiare cavo, staccare attacare in posizioni strane del mini e iMac, pigiare il bottone ci puó stare, al massimo rinuncio allo scanner.fragrua ha scritto:Una stampante > due Mac. Ma devi sempre pigiare il bottone. Tanto vale scollegare il cavo.Bakko ha scritto:mi pare che possono aumentare i mac connessi e non i dispositivi giusto ?
Ci vuole un print server, sempre che sia poi compatibile. E con lo scanner il problema resta.
Beh questa è la soluzione migliore, ne avevo già anche vista una multifunzione, sicuramente non è la soluzione più economicaJethro ha scritto:Non risolve il quesito posto nel thread, perché credo sia ovvio che stampante e scanner di Bakko non lo sono, ma con una stampante/scanner wi-fi diventa tutto semplicissimo.
Basta solo collegare la stampante alla rete elettrica, attivare la connessione al wi-fi e poi... basta!! Finito, nient'altro che inviare la stampa da qualsiasi apparecchio sia collegato allo stesso wi-fi.
Io a casa ho una stampantina economica sul wi-fi e ci stampo dal MacBook, dall'iPhone dal PC Windows senza problemi e senza dover attaccare, staccare, premere switch o altro del genere.
La express lo dovrebbe fare anche lei ma forse o non sono buono io, o la stampante non è compatibile.Scialla ha scritto:Io attacco tutto alla TC con un hub USB e vivo felice. Con la Express non si può fare? Scusate ma sono da iPhone, sono fuori casa, non posso verificare
Ciao J.T.Kirk,J.T.Kirk ha scritto:Ci sono 2 modi:Bakko ha scritto: chi mi dà due dritte ?
1- metti la stampante in rete collegandola al modem/router
2- la condividi da uno dei mac (che ovviamente dovrà essere acceso)
condividere la stampante USB sulla rete WiFi tramite il router
https://goo.gl/NeSGQa" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
