Info temperature
leomac84
Ciao,volevo sapere se secondo voi queste temperature sono "giuste" per un Imac 21,5 mid.2010,considerando che è estate e fuori ci sono 35°.Le info sono di IStat Menus.
Screen. 2017-07-13 alle 15.47.55.jpg (41.3 KiB) Visto 1379 volte
IMac 21,5 Mid.2010 3,06 GHz Intel Core i3 4 GB 1333 MHz DDR3 ATI Radeon HD 4670 256 MB SSD Crucial MX300 275 Giga
Sono alte.
Installa Macs Fan Control
http://www.crystalidea.com/macs-fan-control" onclick="window.open(this.href);return false;
Metti, circa a tuo piacere per il rumore, CPU diodo tra 44-46 e i 51-53.
Aumenterà la rotazione delle ventole per raffreddare meglio
leomac84
faxus ha scritto:Sono alte.
Io l'ho impostato così,va bene ???
Screen. 2017-07-13 alle 16.39.42.jpg (87.4 KiB) Visto 1366 volte
No, così:
leomac84
Ho attivato il set di Istat su media e si sono abbassati nettamente tutti i valori,penso così vada bene ora,altrimenti potrei mettere su alta ma diventa rumoroso
Screen. 2017-07-13 alle 17.26.13.jpg (39.56 KiB) Visto 1356 volte
Ventole a palla e temperature in aumento :shock:
leomac84
mattleega ha scritto:Ventole a palla e temperature in aumento :shock:
Si sono abbassate di una decina di gradi le temperature
Temperature set medi.jpg (39.56 KiB) Visto 1354 volte
Temperature set off.jpg (46.45 KiB) Visto 1354 volte
Scoperto arcano.
2 versioni in conflitto.
Jettata la più vecchia, ora le temperature stanno scendendo.
mattleega ha scritto:... Jettata la più vecchia, ora le temperature stanno scendendo.
Te la devi smettere di conservare tutte le cose vecchie.
Non sarà così che ti sentirai più giovane...
Devo conservare le cose vecchie per poterle tramandare a chi non le ha prese a tempo debito. :D
Non sono il solo ad essere rimasto con S.L.
faxus ha scritto:...Non sarà così che ti sentirai più giovane...
:roll:
quando il gatto si sbianca, si dice "gatuto" :roll:
kalikalikali
Approfitto di questo thread per postare le temperature del mio mac, sono tutte in ordine tranne CPU DIE che è sempre intorno ai 100°
Possibile mai che ho le ventole sparate a 6000 giri, una sola pagina safari aperta (questa) e quella voce a 100°
MacBookPro Retina 15"
IntelCore i7
kalikalikali ha scritto:... sono tutte in ordine tranne CPU DIE che è sempre intorno ai 100°...
Hahaha... Se fosse vero dovresti usare un estintore...
È un valore evidentemente sballato.
Più probabile un errore software che il diodo andato.
Riavvia, reinstalla, cancella le preferenze o i container di MFC.
Insomma è un valore senza riferimenti concreti
kalikalikali
Grazie Faxus, tra l'altro per via di questo valore le ventole vanno sempre a palla, e sono fastidiose e rumorose, infatti le gestisco manualmente con TG PRO, solo che è noioso e pericoloso
IntelCore i7
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Prova un reset SMC per correggere la lettura del sensore. Se il valore è reale, la macchina ha poca vita residua
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
