Ok, ovviamente ti credo, anche se quella sensazione che descrivi (a meno che tu non senta proprio la "schicchera") io ce l'ho anche se tocco la parte metallica della mia apple keyboard con tutto spento ed è dovuta alla caratteristica superficie dell'alluminio di cui è fatta.Angelo4 ha scritto:Faccio delle prove allora
Comunque è proprio corrente che avverto, se stacco la spina non la sento
Kernel Panic ha scritto:Figurati.
Se il Mac va bene non dovresti preoccuparti.
A prescindere da questo "problema" (per modo di dire) se non ci hai già pensato per conto tuo volevo consigliarti di estendere la garanzia a tre anni con AppleCare Protection Plan, ti assicuro che sono soldi ben spesi.
come faccio a verificare che è siemens? e comunque la mia presa a tre poli .Uno_qualunque ha scritto:Ok, ovviamente ti credo, anche se quella sensazione che descrivi (a meno che tu non senta proprio la "schicchera") io ce l'ho anche se tocco la parte metallica della mia apple keyboard con tutto spento ed è dovuta alla caratteristica superficie dell'alluminio di cui è fatta.Angelo4 ha scritto:Faccio delle prove allora
Se il problema è elettrico dovresti assicurarti che il cavo di alimentazione finisca con una presa con la terra. Se la spina è una Siemens, il riduttore dovrebbe avere i tre poli centrali che poi vanno al muro o alla ciabatta. Insomma il circuito di terra deve essere presente. Se i poli sono solo due allora non direi che sia normale, ma che ce lo si può in qualche modo aspettare.
Un'altra cosa da considerare può essere che tu sia carico di elettricità statica. Allora per vedere se questo possa essere la causa della tua sensazione di scossa, prima di toccare il mac, cerca di toccare un qualsiasi oggetto di metallo (più grande è, meglio è) e poi prova a toccare il mac.
Confermo che un problema simile ce l'ho (e a volte sono belle schicchere) col macbook pro, il cui alimentatore pero' ha la spina a due poli e quindi non scarica a terra.
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
