Da qualche tempo il mio MacBook Pro (17-inch, Mid 2009, 2,8 GHz Intel Core 2 Duo, 8 GB DDR3, NVIDIA GeForce 9600M GT 512 MB, SSD, OS X 10.11.6) presenta, con sempre maggiore insistenza, enormi difficoltà di riavvio. Per questa ragione ho smesso di arrestare il sistema volontariamente già da un bel po’, sfortunatamente però, il laptop si spegne autonomamente, principalmente in concomitanza del risveglio dallo stato di stop ma, talvolta, anche durante il normale utilizzo. Per riavviare sono costretto ad un numero considerevole di tentativi: i primi terminano dopo pochissimi istanti, talvolta anche prima del suono di accensione, poi gradualmente durano un po’ più a lungo, fino al raggiungimento dell’illuminazione dello schermo e, poi, all'avanzamento della barra sottostante la mela. Alle volte, però, anche il raggiungimento della schermata per la selezione dell’utente non è definitivo e il computer si arresta inesorabilmente durante l’immissione della password. Il processo si è reso sempre più estenuante col trascorrere dei mesi e, attualmente, dura tra i 5 e i 10 minuti (stima approssimativa ma verosimile). Naturalmente i vari pram e smc reset non producono esiti.
Nel tentativo di scoprire di più, ho eseguito l’Apple Service Diagnostics (ver. 3S130) che ha riscontrato due anomalie nell’hardware:
- Tests hw accelerated fill rect by filling screen with many rects, calculating checksum, and comparing actual against expected\
\cf3 [01:37:12] ERROR -- 72 [Video 2D acceleration test failed.] -- TEST FAILED\
\cf0 [05/27/17 01:37:12] Video Controller Internal (test #73) - Copy Region 2D Acceleration Test\
- Checks Battery has completed less cycles than design-cycle-count and maximum capacity is greater than 80% of designed capacity.\
\cf3 [01:41:17] ERROR -- 6 [Capacity below minimum] -- TEST FAILED\
Mi piacerebbe capire quanto ciascuno dei due problemi incida sul comportamento anomalo e in che modo. Immagino che le difficoltà di riavvio non siano imputabili alla scheda video, giacché avvengono in stadi molto precoci rispetto al coinvolgimento della stessa, pertanto mi domando se la batteria possa effettivamente influenzare questa fase. Sugli spegnimenti improvvisi, invece, potrebbe esservi una responsabilità della parte grafica, sebbene dalle mie ricerche sembrerebbe che le crisi nel passaggio dalla scheda interna a quella discreta avvengano con un vero e proprio kernel panic e non con il solo spegnimento.
Vi chiedo aiuto. Non posso permettermi un nuovo Mac e questo, quando marcia, va ancora alla grande. Una batteria nuova sarebbe un investimento praticabile, ma che affronterei solo se fossi certo dell’efficacia. Quale soluzione per il comparto video?
