SMART support is: Available - SMART support is: Disabled
Quoto giusto per fare un ripasso della situazione che avevamo già visto nel thread degli aggiornamenti di Ethrececk.
Brevemente, a me ed a Scialla risulta che l'SSD ha capacità SMART ma che il supporto dello stesso è disabilitato.
Il mio è l'SSD montato in origine da Apple, quello di Scialla credo di no.
Jethro ha scritto:
kext ha scritto:Incuriosito, l'ho riscaricato per il report SMART.. Finalmente!
... EtreCheck, per me, sostituisce di gran lunga SMART Utility (almeno per le condizioni di salute e i vari errori catalogati in precedenza)..
Strano. A me dice che Smart support è disabilitato, quando sia Utility Disco che Onyx invece mi danno stato Smart OK.
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [Darwin 13.4.0 x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org" onclick="window.open(this.href);return false;
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Apple SD/SM/TS...E/F SSDs
Device Model: APPLE SSD SD0256F
Serial Number: 1350A1402226
LU WWN Device Id: 5 001b44 a846ce5f2
Firmware Version: A223321
User Capacity: 251,000,193,024 bytes [251 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: Unknown (0x0012)
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Nov 1 22:41:53 2016 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it.
(override with '-T permissive' option)
Utility Disco:
Scialla ha scritto:Idem anche a me, sia su SSD che su disco originale
Con l'ultima versione di Ethecheck nulla è cambiato, ma mi sono convinto che il problema (se un problema è) sia del tutto svincolato dal programma;
è proprio una condizione dei nostri SSD.
Facendo una semplice ricerca ho visto che è comunque una situazione piuttosto diffusa, anche se vedo che in molte pagine si tratta di utenti con sistemi linux.
Non ho capito se c'è una soluzione... in una di queste pagine ho visto che qualcuno ha risolto con uno script che ad ogni riavvio attiva SMART (perché attivandolo semplicemente una tantum, si disattivava in automatico ad ogni spegnimento).
Questa la ricerca che ho fatto su google: https://goo.gl/e7JJ9j" onclick="window.open(this.href);return false;
Idee? Consigli? Pizza e birra?
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 30 ospiti
