iPhone 5 andato
kext ha scritto:In cinque mesi può anche ossidarsi del tutto....
faxus ha scritto:Ci ho messo meno io a riprendermi dal coma...
:D Chiappet non si smentisce mai!
utente eliminato
Oggetto del messaggio: Re: iPhone 5 andato
Messaggio da utente eliminato »
Scherzi a parte, Scialla se vuoi me lo puoi spedire.
Vedo che posso fare e te lo spedisco indietro.
Se lo butti fai una cavolata...
Mi quanti amici!! :D
Adesso giace nel riso, domani me ne vado e lo riguarderò lunedì.
Purtroppo stamattina ha fatto un passo indietro, il display non si accende di nuovo.
Devo aprirlo e provare a sconnettere e riconnettere il display, ma mi manca la chiave pentalobe, devo comperarla.
Se ne riparla da lunedì, buon WE!!
PS era già caduto nel cesso anni fa e il riso aveva funzionato, però a sto giro non mi ha detto che si era bagnato e quindi ho cercato di accenderlo...
utente eliminato
Non cambia nulla che hai cercato di accenderlo, stai tranquillo.
Se riesci a staccare il connettore della batteria per il momento fai un bel passo in avanti.
Quando hai tempo smontalo tutto e con spazzolino+liquido CRC pulisci tutto con pazienza.
Lascia ad asciugare le componenti e rimonta.
Sei solo in una fase di "bootloop", non gettare la spugna.
In attesa di qualche suggerimento in più da parte di Filippo200, ricambio il buon WE.
Bonnie3
Incredibile :shock:
Aperto, smontato, estratta logic board, lavata e asciugata, lavati tutti i contatti, rimontato.
Non è cambiato niente, continua ad accendersi ma il display rimane inesorabilmente spento....
Che delusione, tempo buttato
Bonnie3 ha scritto:
xunuth ha scritto:... bootloop...
Incredibile :shock:
Più che incredibile.
Bootloop è un soft-brick di Android, qualsiasi cosa voglia dire.
In questo caso in un iPhone...
kext
Nella mia casa di riposo c'è un posto anche per il tuo iPhone..
In realtà stavo pensando di comprare display con pulsante home a 25 euro, e camera a 8,50 euro...
Magari in seguito anche batteria a 15 euro...
Boh, ora ci penso, se buttare o no sti 35 euro, comunque lo riapro
utente eliminato
Avevo inteso che l'iphone avesse preso l'acqua oltre ad essere caduto.
Non è stato tempo sprecato pulire/controllare i connettori, ha solo bisogno del suo tempo, 2 settimane almeno.
Tutto questo tempo senza provare ad accenderlo, a riposo totale.
Concordo sul fatto che potrebbe essere danneggiato il display.
Se la scheda madre funziona puoi provare a cambiarlo.
La scelta ricade comunque sulla Signora alla quale consiglio l'acquisto di un cellulare provvisorio, nell'attesa.
L'iphone 5 che ho avuto modo di far ripartire aveva semplicemente fatto un tuffo nel W.C,
ma il display era sano e salvo.
Nel dubbio, se hai un altro 5, puoi provare a montare il display della Signora per testarlo.
Dal water lo avevo già salvato anni fa, ora non so come abbia preso acqua, non me lo dice...
Non ho un altro iPhone 5 per fare prove, ho un 5s
Per ora lo rimetto nel riso, lo rismonto venerdì e poi decido se comprare i pezzi..
Riuscissi a mettere il codice (ci ho provato) le recupererei le foto
Quello che mi ruga è che l'altro il giorno, pur con gli aloni, il display andava
utente eliminato
Se ha funzionato per un breve periodo allora il display fisicamente è ok.
Come già accennato io proverei a far riposare tutto prima di procedere con i cambi.
Dopo aver preso acqua è normale tutto ciò, serve pazienza.
In bocca al lupo
iKrypt
Scialla ha scritto:Ritirato, era pieno d'acqua...
Pipì… fidati. Le donne lo fanno sempre cadere nel cesso. :D
Eggià a loro scivola sempre ... :lol:
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
E' un po' che non vengo sul forum, mille impegni...
Beh intanto ci sono da fare i test preliminari.
Asciugalo per bene ( mi raccomando sopratutto sotto gli shild ) ti basta un compressore un minuto circa e rimuovi eventuale residui di acqua rimasta.
Una volta asciutta tramite un amperometro anche usb verifica l'assorbimento, deve stare intorno i 0.80/1.00 ampere.
Una volta acceso, l'LCD rimane scuro, ma non si accende proprio oppure se punti una torcia si vede qualcosa in controluce?
Se mi fai sapere queste cose ti dico cosa controllare sulla board.
