Macbook Pro 15'' early 2011 mac os sierra 10.12.4GLOP ha scritto:Che Os equipaggia il tuo Mac?
Si, uso un dongle ma i problemi li ho avuti anche provando a utilizzare il bluetooth nativo del mac.GLOP ha scritto: Parliamo dell'uso di un Dongle esterno o delle funzionalità BT del tuo Mac?
Ho notato che caricando le pagine safari o aprendo app istantaneamente le cuffie grattavano. Le ho usate solo in casa per il momento.GLOP ha scritto: Si manifesta con applicazioni specifiche o in tutte le circostanze? Hai provato in ambienti diversi (per capire se ci possano essere interferenze di qualche tipo nel canale BT Mac>Cuffie e non iPhone>Cuffie)
Uso il dongle perché il mio mac non supporta nativamente il bluetooth 4.0 LE necessario per poter usare continuity sul mio mac.GLOP ha scritto:Dobbiamo procedere un po' a tentativi:
1 - Facciamo delle prove usando il BT nativo della macchina (non vedo per quale motivo tu stia usando un adattatore) quindi rimuovi l'adattatore dalla porta usb
Cosa fa questo comando? Comunque provo in serata e vi aggiorno. Grazie!GLOP ha scritto: 4 - avvia terminale e scrivi questo comando: sudo killall coreaudiod poi digita la password di amministratore
Iniziamo con il capire prima come funziona con il BT della macchina, poi estendiamo l'analisi anche al dongle aggiuntivo.makart25 ha scritto: Uso il dongle perché il mio mac non supporta nativamente il bluetooth 4.0 LE necessario per poter usare continuity sul mio mac.
Semplicemente termina tutto quel che riguarda l'audio e la riproduzione. Poi si riavvia da solo, non lo uccide come potrebbe far intendere.Cosa fa questo comando? Comunque provo in serata e vi aggiorno. Grazie!
Ho fatto tutti i passaggi. Ora le provo e se mi ricapita il problema lo scrivo di nuovo qui! Grazie.GLOP ha scritto:Dobbiamo procedere un po' a tentativi:
2 - elimina il vecchio accoppiamento della periferica BT (System Preferences>Bluetooth>click dx - Remove)
3 - reset della NVRAM opt+cmd+p+r (segui la procedura QUI)
5 - accoppia nuovamente le tue cuffie
6 - prova
vediamo che succede
Il problema si è ripresentato. Maledette cuffie. Cosa altro posso risolvere?makart25 ha scritto:Ho fatto tutti i passaggi. Ora le provo e se mi ricapita il problema lo scrivo di nuovo qui! Grazie.GLOP ha scritto:Dobbiamo procedere un po' a tentativi:
6 - prova
vediamo che succede
Ripresentato vuol dire che aveva smesso di farlo e poi ha ripreso o che non ha mai smesso anche dopo la procedura che ti ho indicato?makart25 ha scritto: Il problema si è ripresentato.
Per un pò forse è andato bene ma dopo 1 giorno o 2 ha ripreso se non ricordo male.GLOP ha scritto:Ripresentato vuol dire che aveva smesso di farlo e poi ha ripreso o che non ha mai smesso anche dopo la procedura che ti ho indicato?makart25 ha scritto: Il problema si è ripresentato.
Devi assolutamente dare qualche informazione ulteriore nei tuoi post.makart25 ha scritto:Per un pò forse è andato bene ma dopo 1 giorno o 2 ha ripreso se non ricordo male.
Ho usato il bluetooth interno come mi hai suggerito.GLOP ha scritto: Hai provato con il BT interno o con il Dongle?
Sono uomo! comunque sul mio mac come dispositivi bluetooth ci sono collegate solo le cuffie e il dongle. Non ho altre periferiche.GLOP ha scritto: Sei sicura che le cuffie in questione non funzionino su di un canale BT (range di frequenza) che è particolarmente carico ed inquinato da altre periferiche? (situazione che si crea proprio con i prodotti consumer per bassa qualità delle trasmittenti).
