MacBook Pro problemi all'avvio
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Ciao a tutti, vi illustro il noi problema con il MacBook Pro mid 2012 (OS X Mountain Lion) di un amico.
Oggi mi ha chiamato dicendo che all'improvviso il suo MacBook non trovava il disco d'avvio, dava il punto di domanda.
Allora gli ho suggerito intanto di acquistare un SSD da montare al posto del suo disco e di portarmi tutto.
Oggi ho smontato l'Hard Disk e ho montato l'SSD e fatto partire l'installazione da internet recovery.
Tutto ok tranne che ovviamente l'SSD nuovo non era formattato ovviamente ma non riuscivo a inizializzarono da utility disco, allora l'ho smontato, collegato esternamente al mio iMac e inizializzato correttamente.
Lo rimonto e, sorpresa, il Macbook non vede più l'SSD, se vado in utility disco non lo vede proprio, stessa cosa se collego l'hard disk che avevo smontato e inizializzato sempre tramite il mio iMac.
L'SSD è della SanDisk, non so se sia rilevante la cosa.
Secondo voi quale può essere il problema?
Potrebbe essere il firmware da aggiornare?!
Sinceramente non so più dove sbattere la testa...
 Stay Hungry, Stay Foolish
Forse andrebbe semplicemente inizializzato con una chiavetta d'installazione del sistema prescelto.
Avvii da chiavetta tenendo premuto C e con Utlity Disco ecc
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Faxus già provato. Il problema è che l'SSD (ma succede la stessa cosa con l'Hard Disk) non viene proprio visto!
L'aggiornamento del Firmware è dell'epoca, appena uscito
https://support.apple.com/kb/DL1593?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma molto probabile che sia stato fatto e non sembra avere relazione.
Posso ipotizzate un problema nella connessione hardware.
Prova a collegarlo in modalità di destinazione con il tuo Mac.
O ad eseguire un AHT
Secondo me è andato il cavetto SATA
Scialla ha scritto:Secondo me è andato il cavetto SATA
Un po' come il maggiordomo!
:D
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Tendo ad escludere il cavo SATA perché inizialmente il disco lo vedevo, inoltre se collego l'Hard Disk lo sento girare quindi suppongo che arrivi la corrente dal computer!
Ora provo un AHT e poi se mai con la modalità destinazione....
Grazie mille intanto!
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Niente... AHT non si avvia e con la modalità destinazione mi appare il simbolo del thunderbolt sul MacBook ma sull'iMac nulla...
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Aspettate sono riuscito ad avviare AHT.... vi faccio sapere...
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Niente, nessun problema rilevato da AHT...
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Ok intanto sto recuperando tutti i file dall'Hard Disk (che ho dovuto inizializzare visto che il Mac non lo leggeva) con il software della EaseUS, davvero potente ;)
Dopo di che ho provato ad ordinare su Amazon il flat SATA per il MacBook così vedremo se il problema è quello... al massimo farò un reso...
grazie a tutti intanto... vi farò sapere!
Rimango alla finestra.... 8)
Scialla ha scritto:Rimango alla finestra...
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Ciao a tutti. Infine il problema era il flat SATA del disco. Acquistato su Amazon per 20€ e risolto il problema.
Però sto avendo molti problemi con il recupero dei file con il software che uso solitamente... riesco a recuperare tutto dal disco formattato ma poi non riesco ad aprire alcun file... ma questo è un altro discorso ;)
Il problema originale è stato risolto ;)
Meno male va.... :)
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
