Fosse stato un 2008 era NO, ma adesso che parliamo di un 2010 allora Sì.J.T.Kirk ha scritto:OS X 10.11 "El Capitan"
https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dato che sia il disco che il masterizzatore sono collegati tramite sata II (3GB/s) non dovrebbe esserci differenza dove metti l'SSD.
Ciao, no il mio è del 2010 (https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.htmlJ.T.Kirk ha scritto:OS X 10.11 "El Capitan"
Cosa intendi con "Si"?fragrua ha scritto:Fosse stato un 2008 era NO, ma adesso che parliamo di un 2010 allora Sì.J.T.Kirk ha scritto:OS X 10.11 "El Capitan"
La velocità è 3 Gb/s (SATA2) e nel caso lettore funziona a 1,5 perché il lettore va a quella velocità.visualdrome ha scritto: Nelle specifiche di sistema dice:
- SATA dell'HD: link speed 3 Gb - ngotiated link speed 3Gb
- SATA del lettore: link speed 3Gb - negotiated link speed 1,5Gb
Ma quindi è indifferente (come resa finale) mettere l'SSD al posto dell'HD o del lettore?J.T.Kirk ha scritto:La velocità è 3 Gb/s (SATA2) e nel caso lettore funziona a 1,5 perché il lettore va a quella velocità.visualdrome ha scritto: Nelle specifiche di sistema dice:
Scusa avevo confuso i dati del mac di Sdenghy. Il tuo può montare Sierra e H.Sierra.
Amen!J.T.Kirk ha scritto:ma dato che ha già 7 anni è meglio che cambi anche l'hd.
Ok.J.T.Kirk ha scritto:Come resa non ci dovrebbero essere differenze ma sostituendo l'HD con l'SSD perdi i sensori di temperatura del disco (che devi cortocircuitare o usare un programma per le ventole che ignori il segnale).
Naturalmente cambiano anche gli adattatori ma dato che li hai già acquistati e che la temperatura del disco non è quella massima da prendere come riferimento per le ventole (e quindi la puoi ignorare), puoi fare come ti ha suggerito fragrua.
Se non cambiavi il disco potevi sostituire solo il superdrive col SSD ma dato che ha già 7 anni è meglio che cambi anche l'hd.
Quindi attacco il cavetto all'SSD (il mio è del 2009), installo Macs Fan Control e gli dico "ignora il cavetto e basati sul nuovo disco SSD" (penso/spero di riuscirci).fragrua ha scritto: Su alcuni iMac (credo 20 e 24 2007/2009) il sensore non è "interno collegato con un cavetto sulla logica" ma "esterno collegato con un cavetto sulla logica e del biadesivo sull'HD".
In questi casi il sensore continua ad essere valido, anche se preferirei sempre affidarmi all'SSD.
Quindi deduco che non devo fare nulla rispetto a sensori (che mi sembra di capire che non ce ne siano): collego con l'adattatore e basta.fragrua ha scritto:Al posto del masterizzatore puoi mettere un HD da 2,5 con relativo adattatore. Non è sprecato se ti serve.
Abbiamo detto tutto.
