velocizzare iMac 2008 con scheda SSD
Oggetto del messaggio: Re: velocizzare iMac 2008 con scheda SSD
Messaggio da faxus »
Abilita il TRIM
sudo trimforce enable
visualdrome
Messaggio da visualdrome »
faxus ha scritto:Abilita il TRIM
Ciao, anche io vorrei sostituire l'HD (spostandolo al posto del lettore CD ormai inutile) con un SSD.
Come abilito il trim su un iMac?
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
visualdrome
Sdenghy ha scritto:
fragrua ha scritto:Lo puoi mettere in un box esterno.
Ok, quindi sostituisco l'HD con l'SSD (quale compro, che capienza e quale marca?), e l'HD lo metto fuori in un box e lo collego con la porta USB? :oops:
https://www.amazon.it/dp/B00P73B1E4/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.it/dp/B00N1GL9Q4/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.it/dp/B002Z2QDNE/" onclick="window.open(this.href);return false;
E poi…
due di queste:
https://www.amazon.it/dp/B0036W70BG/" onclick="window.open(this.href);return false;
e il kit venduto da BuyDifferent:
https://www.amazon.it/dp/B00FPUGN2O" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao, l'Icy Dock MB882SP-1S-2B 2.5" è sempre l'adattatore consigliato? NE son usciti altri migliori (è per un iMac middle 2010).
EDIT
Ho trovato anche questo adattatore (https://www.amazon.it/ORICO-Adattatore- ... op?ie=UTF8) che costa moooolto meno (1/3)
Cosa ne pensi/ate?
visualdrome ha scritto:... vorrei sostituire l'HD (spostandolo al posto del lettore CD ormai inutile) con un SSD...
Ti risponderà qualcuno che ne sa di hardware
... Come abilito il trim su un iMac?...
A che pensavi servisse quel comando di Terminale?
visualdrome
E' vero, me lo avevi già scritto quando ho messo l'SSD nel MBP...
Grazie!
Sdenghy
Messaggio da Sdenghy »
Grazie !
Ci potrebbero essere problemi e/o rischi per i dati?
Messaggio da Scialla »
no, nessuno
visualdrome
fragrua ha scritto: https://www.amazon.it/dp/B002Z2QDNE/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao, dai commenti degli acquirenti sembra che questo adattatore sia per MacPro.
Ne sapresti suggerire qualcuno per iMac (il mio è un iMac (21.5-inch, Mid 2010 modello 11,2): io mi ci sto perdendo da 2 giorni...
Ne trovo tanti per sostituire l'SSD al lettore Cd ma non per sostituirlo all'HD.
Sdenghy
io lo uso con questo IMac:
iMac (20 pollici, Inizio 2008)
2,4 GHz Intel Core 2 Duo
4 GB DDR2 SDRAM a 667 MHz
e funziona normalmente ;-)
visualdrome
Ho trovato una videoguida su youtube dove utilizzando questo adattatore: https://www.amazon.it/gp/product/B0009M ... UTF8&psc=1
Provo e faccio sapere.
Grazie lo stesso
visualdrome
Scusate ma non ci sto capendo più nulla: io ho acquistato le staffe per adattare l'SSD al posto dell'HD perché mi è sembrato di aver capito che la porta SATA dell'HD è più veloce di quella del lettore del mio iMac del 2010 (11,2).
Ho acquistato l'adattatore per inserire l'HD al posto del lettore CD (questo: Adattatore HDD/SSD).
Ora mi sta venendo il dubbio: ma l'adattatore va bene anche per inserirci un HD a 3,5" (come dovrebbe essere quello dell'iMac) o solo per HD da 2,5"?
Solo per HD da 2,5".
visualdrome
fragrua ha scritto:Solo per HD da 2,5".
E nell'iMac l'HD è da 3,5", giusto?
Da info sul mio mac:
- SATA dell'HD: link speed 3 Gb - ngotiated link speed 3Gb
- SATA del lettore: link speed 3Gb - negotiated link speed 1,5Gb
A questo punto avendo anche un HD da 2,5" (quello che ho sostituito nel MBP 2012 con un SSD) mi conviene:
- mettere l'SSD al posto dell'HD e un HD da 2,5" al posto del lettore?
- mettere l'SSD al posto del lettore (ma così lo rallento a causa dell'1,5 Gb negotiated link speed)?
Assolutamente l'SSD al posto del vecchio HD con adattatore 2,5" a 3,5".
Al posto del masterizzatore, con adattatore, metti un 2,5" senza pretese.
visualdrome
fragrua ha scritto:Assolutamente l'SSD al posto del vecchio HD con adattatore 2,5" a 3,5".
Mi genofletto: grazie!!!
EDIT:
che ci metto (è un iMac del 2010):
- High Sierra?
- El Capitan?
- Altro?
