velocizzare iMac 2008 con scheda SSD
Sdenghy
Oggetto del messaggio: velocizzare iMac 2008 con scheda SSD
Messaggio da Sdenghy »
Buonasera,
ho bisogno di un vostro aiuto per favore.
ho saputo che è possibile velocizzare il IMAC inserendo al posto del lettore DVD/CD una scheda SSD.
Ho visto che ci sono tantissimi modelli e non sono in grado di scegliere quale devo prendere e da quale capienza, 250 o 500?
Il mio IMAC è il seguente:
iMac (20 pollici, Inizio 2008) 8,1
2,4 GHz Intel Core 2 Duo
Hard disk interno da 1 Tera.
SATA:
Intel ICH8-M AHCI:
Velocità collegamento: 3 Gigabit
Grazie mille!! :wink:
Oggetto del messaggio: Re: velocizzare iMac 2008 con scheda SSD
No, al posto del masterizzatore non conviene (Ultra ATA/100).
Devi togliere l'HD e piazzarci l'SSD con adattatore 2,5" a 3,5".
Sdenghy
:shock:
me lo hanno suggerito alla Apple store... boh?
.. e quindi dell'hd che ne faccio?
Lo puoi mettere in un box esterno.
Sdenghy
fragrua ha scritto:Lo puoi mettere in un box esterno.
Ok, quindi sostituisco l'HD con l'SSD (quale compro, che capienza e quale marca?), e l'HD lo metto fuori in un box e lo collego con la porta USB? :oops:
https://www.amazon.it/dp/B00P73B1E4/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.it/dp/B00N1GL9Q4/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.it/dp/B002Z2QDNE/" onclick="window.open(this.href);return false;
E poi…
due di queste:
https://www.amazon.it/dp/B0036W70BG/" onclick="window.open(this.href);return false;
e il kit venduto da BuyDifferent:
https://www.amazon.it/dp/B00FPUGN2O" onclick="window.open(this.href);return false;
Sdenghy
Finalmente ho fatto il passaggio a SSD 500 Giga, secondo le indicazioni che mi avete gentilmente fornito.
Adesso tutto è stato duplicato sul SSD interno e ho il vecchio HD da 1 tera collegato con usb, con gli stessi files originari
Sarebbe il caso di distribuire le applicazioni e/o i files su entrambi?
Da considerare che ho anche un secondo HD esterno collegato con usb, capienza di da 3 tera dove destino i backs up di time machine......
Grazie in anticipo ;-)
Messaggio da faxus »
Sdenghy ha scritto:... Sarebbe il caso di distribuire le applicazioni e/o i files su entrambi?...
No
Sdenghy ha scritto:... ho anche un secondo HD esterno collegato con usb, capienza di da 3 tera dove destino i backs up di time machine...
Su quello più recente.
Fai anche una verifica dello stato di salute del disco destinato a Time Machine, prima.
Con uno di questi, a tua scelta usando l'applicazione gratis o trial:
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.micromat.com/products/maccheck" onclick="window.open(this.href);return false;
https://binaryfruit.com/drivedx" onclick="window.open(this.href);return false;
Sdenghy
grazie, fatto il controllo.. questi sono i risultati
Sdenghy ha scritto:grazie, fatto il controllo.. questi sono i risultati
Va abbasta bene.
Il parametro SATA downshift error count è informativo per la maggior parte dei dischi.
La sua degradazione può essere un indicatore di invecchiamento o di sovraffaticamento del processore nella copia.
Non indica specificatamente un guasto.
Provvedi a backup regolari senza ansia.
Ma controlla ogni tanto
Sdenghy
Grazie, sei stato utile e gentile.
Ti chiedo, al posto mio, toglieresti dal vecchio HD (che ora è diventato esterno) i file originari, comunque presenti sull' SSD?
questo per avere più spazio per i back up...
Sdenghy ha scritto:... toglieresti dal vecchio HD (che ora è diventato esterno) i file originari, comunque presenti sull' SSD?...
Una volta fatto il primo backup del disco interno principale e controllato che le cose importanti sono in copia, sì.
Anzi, direi che è il caso di inizializzarlo, per dargli freschezza.
Fai un controllo anche di quello
(Prima hai fatto un check di quello da 3GB, no?)
Sdenghy
Ciao, questo è il risultato del 3T.. mi sembra ok.
Per procedere all'iniziazione di quello da 1t, quale formato devo usare?
Se lo usi solo per Mac, usa Mac OS Esteso Journaled.
(Sì volevo dire 3TB...
Va bene, è in buone condizioni)
Sdenghy
dopo qualche mese di SSD mi sembra sia tornato lento... uffa.
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2017-12-16 20:40:49
Runtime: 2:42
Performance: Excellent
Hardware Information: ⓘ
iMac (20-inch, Early 2008)
iMac - model: iMac8,1
1 2,4 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
4 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: ⓘ
ATI Radeon HD 2400 - VRAM: 128 MB
iMac 1680 x 1050
Disk Information: ⓘ
Samsung SSD 850 EVO 500GB disk0: (500,11 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
SD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 499.76 GB (219.81 GB free)
USB Information: ⓘ
USBBus
USBBus
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USBBus
USBBus
USBBus
USB20Bus 1 TB
[Show SMART report]
GenesysLogic USB2.0 Hub 1 TB
[Show SMART report]
DYMO DYMO LabelWriter 450
Western Digital My Book 1230 3 TB
[Show SMART report]
USB to ATA/ATAPI Brid USB Device 1 TB
[Show SMART report]
MOTU MicroBookII
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple, Inc Apple Keyboard
USB20Bus
Apple Inc. Built-in iSight
Virtual disks: ⓘ
back up (disk1s2 - Journaled HFS+) /Volumes/back up : 3.00 TB (1.42 TB free)
Physical disk: WDC WD30EZRZ-00WN9B0 3.00 TB (1.42 TB free)
disco esterno (disk2s2 - Journaled HFS+) /Volumes/disco esterno : 999.86 GB (600.23 GB free)
Physical disk: ST1000DM003-1CH162 999.86 GB (600.23 GB free)
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G17023) - Time since boot: about 6 hours
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Extensions
[loaded] com.motu.driver.MicroBookAudio (1.6 71459 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.motu.driver.USBMidiKext (1.6 71459 - SDK 10.6) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[loaded] org.dungeon.driver.SATSMARTDriver (0.8.1 - SDK 10.6) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 156 Apple tasks
[running] 76 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 41 Apple tasks
[loaded] 164 Apple tasks
[running] 87 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[running] com.motu.MOTULauncher.plist (? ? ? - installed 2016-10-26) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-11) [Lookup]
[loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installed 2017-10-12) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Mail Applicazione
(/Applications/Mail.app)
SimplyFatt2 Applicazione
(/Applications/SimplyFatt2.app)
iMusic Helper Applicazione
(~/Library/Application Support/iMusic/iMusic Helper.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
Default Browser: 601 (installed 2016-08-08)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-11-13)
User internet Plug-ins: ⓘ
RealPlayer Plugin: Unknown
Safari Extensions: ⓘ
[disabled] Flume New Tab - Rafif Yalda - https://flumeapp.com/new-tab/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-05-24)
[enabled] WOT - WOT Services Ltd - http://www.mywot.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-09-09)
[disabled] Validator - Jérôme Danthinne - http://www.grincheux.be/validator" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2012-11-09)
[enabled] Youtube to MP3 Plugin - flv2mp3@hotger.com - http://www.flv2mp3.org/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-12-08)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2017-07-25) [Lookup]
Perian (installed 2011-07-23) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
SD: Disk size: 499.76 GB Disk used: 279.96 GB
Destinations:
disco esterno [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 55
Oldest backup: 23/06/17, 17:35
Last backup: 16/12/17, 20:24
Size of backup disk: Adequate
Backup size 999.86 GB > (Disk used 279.96 GB X 3)
Back UP [Local]
Total size: 3.00 TB
Total number of backups: 99
Oldest backup: 08/08/16, 11:46
Last backup: 16/12/17, 19:22
Size of backup disk: Excellent
Backup size 3.00 TB > (Disk size 499.76 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
4% kernel_task
2% iTunes
1% WindowServer
1% coreaudiod
0% hidd
Top Processes by Memory: ⓘ
466 MB kernel_task
153 MB Numbers
135 MB com.apple.WebKit.WebContent
132 MB Safari
67 MB mds_stores
4.22 coreaudiod
2.48 WindowServer
2.30 iTunes
0.76 launchd
Virtual Memory Information: ⓘ
1.90 GB Available RAM
149 MB Free RAM
2.10 GB Used RAM
1.76 GB Cached files
22 MB Swap Used
che posso fare? a parte comprare un nuovo IMac?
