tasti tastiera Mac Book Pro non funziona in parte
kalikalikali
Ciao a tutti,
purtroppo il mio vecchio mac late 2007 mi dà gioie e dolori.
Pochi giorni fa avevo finalmente cambiato il mio vecchio HHD con un SSD.
Avevo letto circa i guadagni ottenibili in termini di velocità, ma non mi aspettavo minimamente un simile cambiamento. Il mio mac tornava a zompettare fra una app e l altra o fra un video e un altro. Felicissimo, molto al di là delle mie più rosee aspettative.
Comunque non e" per questo che scrivo questo post.
Il fatto e" che da un po" di tempo la tastiera fa stranezze. Nel senso che funziona perfettamente tranne i tasti :
5 - t - g - b che se ci fate caso sono tutti attaccati uno sotto l altro in diagonale e i vasi "Apostrofo e e accentato" infatti mi scuso per li errori presenti nel post. Le lettere che non funzionano le inserisco con copia e incolla..na faticaccia.
Comunque la cosa strana e che funzionano 2 minuti si e 20 no, poi 30 secondi si e 10 no, poi 30 minuti no e 1 si, insomma non si ci capisce nulla. La cosa che mi fa scrivere questo post e che pensando fosse la tastiera ad essere difettosa, l ho acquistata nuova e montata su. E non ho concluso niente, non era la tastiera ad essere difettosa, ho buttato via i soldi, infatti non e cambiato nulla.
Ora io non so che fare. L unica soluzione che mi viene in mente e che forse e il cavo di connessione fra la logic board e l upper case ad essere difettoso....in questo link
https://www.ifixit.com/Store/Mac/MacBoo ... F185-134-1
E possibile secondo voi, c entra qualcosa
grazie a chi mi voglia dare un consiglio
MacBookPro Retina 15"
IntelCore i7
Secondo me hai pulito un po' troppo la tastiera e purtroppo i tasti non sopportano l'umido.
Franz, ti sei saltato la riga dove dice di avere cambiato la tastiera.....
robertos
mah, il primo consiglio è - per scrivere nel frattempo - di attivare nella barra menu in alto "mostra visore tastiera" (se attivo, altrimenti vedi preferenze di sistema)
in questo modo cliccando sulla rappresentazione dei tasti potrai fare più veloce e preciso che con il copia incolla
il secondo è di provare collegando una tastiera esterna USB - o bluetooth che sia - e vedere se funziona
poi una domanda: il problema è cominciato dopo averlo aperto/smontato? hai ricontrollato bene gli innesti del flat?
Uno_qualunque
robertos ha scritto:poi una domanda: il problema è cominciato dopo averlo aperto/smontato? hai ricontrollato bene gli innesti del flat?
+1 :wink:
kalikalikali
No il problema è cominciato prima di smontarlo, anche se adesso ad esempio funziona tutta la tastiera in effetti.
Però oggi accendendo il mac, per 3 o 4 volte all'inizio mi si bloccavano tastiera e mouse e veniva fuori la richiesta per una connessione a una tastiera bluetooth. Questo è sicuramente il cavo "Upper case", perchè qualche anno fa mi era già successo e avevo risolto cambiandolo.
Ho trovato questo articolo, anche se non capisco la relazione delle operazioni scritte con il malfunzionamento di alcuni tasti
https://support.apple.com/it-it/HT203162
cmq ora a quanto pare và tutto a perfezione...vediamo quanto dura
IntelCore i7
Peppiniello
Scusa la banalità, ma alle volte...
Hai effettuato, al primo riavvio dopo ogni cambio di hardware interno, l'obbligato reset della PRAM (ora NVRAM: https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false; )
ed eventualmente anche un reset del SMC: https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false; ) ?
kalikalikali
claro fatti entrambi
IntelCore i7
kalikalikali
buongiorno a tutti,
scusate riprendo questo thread perchè davvero io non so più cosa fare. Su internet non sono riuscio a trovare nulla al riuardo, tranne questo https://support.apple.com/kb/PH21528?vi ... cale=it_IT ma non fa proprio al caso mio
A me non funzionano i tasti della diagonale (b-g-t-5) e poi (è - ' )
Ribadisco, ho cambiato la tastiera pensando fosse rovinata o fossero rovinati i connettori, all'inizio funzionava tutto perfettamente, poi non più per un giorno circa, poi ha ripreso a funzionare tutto perfettamente per 2 settimane ormai, e ora di nuovo non vanno più i suddetti tasti...
Vi prego mi date una mano, è un problema grosso, il mac cosi quasi inutilizzabile. Queso post l'ho scritto aiutandomi con la tastiera a monitor
Sono davvero sfiduciato non trovo una soluzione
IntelCore i7
kalikalikali
nessun aiuto?
Troppo difficile ... :D
IntelCore i7
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Non ho capito, non funzionano gli stessi identici tasti che non funzionavano prima? cioè prima della sostituzione?
Non è un problema software
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Non so come è fatto il connettore sulla scheda madre, ma se c'è un piedino rovinato li è un bel problema
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
kalikalikali
Faxus e soprattutto Simone, infatti è proprio cosi... è "partito" qualche piedino del connettore sulla logic board...non ci sono speranze :cry:
IntelCore i7
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Puoi fare una foto?
PowerMac 6500
