Parli di gruppi di continuità? Mai usati.. Ad ogni modo, il problema si manifesta solo da qualche settimana, uso questa scheda con questo computer da anni, collegandoli direttamente tra lorokext ha scritto:Hai mai usato dei filtri o ups per il Mac?
Sikext ha scritto:Hai un solo Mac?
Soltanto una scheda SD transcend che funge da disco secondario, è sempre inserita nel portatile, per il resto, nessun'altra periferica è collegata al computer quando si manifestano le disconnessioni.iMaurizio ha scritto:Quante altre periferiche esterne sono collegate al portatile ?
Ciao Simone, quindi dovrei essere tranquillo per la circuiteria interna del mio Mac? Io temevo che il sovraccarico fosse ritornato dalla usb della scheda fino all'entrata usb del computer, dato che non sempre uso il pc collegato alla correnteSimone.m ha scritto:Il disturbo di rete dovrebbe essere in parte filtrato da alimentatore e circuiteria interna del Mac, perciò se ci sono danni elettrici sono un ritorno dalle casse.
Per caso una chiavetta usb ha lo stesso comportamento di disconnessione improvvisa?
Non è mai sempre la stessa, il mio computer ne ha due e le uso tutte e dueiMaurizio ha scritto:Hai per caso cambiato porta a cui colleghi la scheda audio ?
Ok, ci farò attenzione, appena ne so qualcosa di più lo scrivoiMaurizio ha scritto:E' un informazione che io mi procurerei, perché non è scontato che entrambe le porte siano alimentate nello stesso modo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
