Ciao a tutti! Ho un problema con il mio iPhone 5S. Praticamente appena lo muovo ed è in carica smette di caricare e poi riprende e così via. Ho provato a caricarlo con altri cavi/alimentatori e fa lo stesso scherzetto o addirittura non inizia neanche a caricare. Ho provato i miei cavi/alimentatori con altri iPhone e funzionano perfettamente. Io sono giunto alla conclusione che il problema sia il dock di ricarica e ho comprato il pezzo di ricambio (allego foto). Voi cosa dite? Accetto qualsiasi consiglio e suggerimento. Grazie in anticipo!
Puoi provare, ma non è detto che risovi. In un centro assistenza Apple, tramite diagnostica, non ti sanno dire? Così solo per sapere, e poi te lo ripari tu da solo.... perché se fosse la scheda logica, non so quanto ti converrebbe, forse faresti prima a trovarne uno usato messo male e da due, farne poi uno buono.
Iniziamo bene questo 2017 -.- allora andrò in un centro apple e mi farò dire il problema. Prima dovevo incastrarlo bene per farlo caricare, poi mio fratello ha spruzzato un pò di spray per contatti e va decisamente meglio ma fa sempre falso contatto.
Dovresti controllare che il connettore Lightning sia pulito e privo di polvere accumulata.
Se è sporco puoi pulirlo in profondità, ma delicatamente, con una graffetta (senza danneggiare i contatti) poi con un pennello antistatico, infine con dell'aria compressa, operazione che qualunque negozio Apple solitamente effettua gratuitamente.
ho avuto lo stesso problema su iPhone 4s, cambiando il dock non ho risolto niente.
Munisciti di tester e controlla la scheda madre.
Prova comunque a cambiare il dock visto che ne hai uno di ricambio.
Vai ad esclusione, almeno ne monterai uno pulito ma non ti aspettare di risolvere il problema.
Si però non lo cambio personalmente ma un amico di famiglia e vorrei "disturbarlo" solo per risolvere effettivamente il problema. Altrimenti quanto potrei ricavarci vendendo l' iphone?
Il problema nel tuo caso non è dell'IC U2 sulla scheda madre.
Se l'IC U2 fosse danneggiato il dispositivo non carica proprio, o carica solo con determinati cavetti. Visto che nel tuo caso il dispositivo carica e smette nel momento in cui lo tocchi il problema è sicuramente il dock. Fallo sostituire e vai tranquillo.
filippo200 ha scritto:Il problema nel tuo caso non è dell'IC U2 sulla scheda madre.
Eh alcuni cavi, anche originali, con cui i miei fratelli caricano tranquillamente i loro iphone non li "vede" proprio. Li collego ma la carica non inizia. Quindi, alla luce di questo, qual è la tua conclusione?
