Prova l'ultima e ripara il discobitmap ha scritto:mi fa scegliere tra ripristina bakcup, reinstallazione Os, trova aiuto online e utility disco
Si, ho un macbook pro.... ma non l'ho mai fatto... come devo procedere?Scialla ha scritto:In realtà basterebbe tu avessi avuto un bel backup.
A quest'ora avresti già piallato tutto, reinstallato, e importato il tuo backup...
Hai un altro Mac a disposizione? Puoi partire in modalità destinazione e copiarti quello che ti serve, prima di rasare tutto
assolutamente...faxus ha scritto:Due regole sono fisse:
1) un backup è obbligatorio sempre, specialmente prima di aggiornamenti e altre manovre.
2) altrettanto obbligatoria è una chiavetta installante.
Adesso:
- procurati una chiavetta e inizializza poi reinstalla da zero.
Fai prima che modalità di destinazione ecc.
Dopo:
Segui le due regole fisse
fsck -fy
reboot
provato da riga di comando, ma mi da un errore d thread....sparco ha scritto:Se hai un altro Mac puoi provare in Target Mode a riparare l'HD del tuo iMac. Via Thunderbolt visto che l'iMac non ha una porta Firewire.
Prima con Utility Disco e se non dovesse funzionare con un software che a me ha risolto più di una volta, DiskWarrior.
Se non hai un altro mac e te la senti, puoi provare in questo modo a riparare l'HD:
-Riavvia tenendo premuti contemporaneamente i tasti Command ed S
-Comparirà una schermata tipo dos, lasciala caricare e al prompt scrivi esattamente:e premi invioCodice: Seleziona tutto
fsck -fy
-ora starà cercando di riparare l'HD, lascialo lavorare
-solo se alla fine comparirà la scritta “The volume (nome) appears to be OK” scrivi:altrimenti ripeti l'operazione digitando nuovamente *fsck -fyCodice: Seleziona tutto
reboot
* il trattino si fa col tasto del punto interrogativo se non ricordo male (cambia in questo modo la tastiera)
tra fsck e -fy devi fare uno spazio
fsck -f
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
