murdoc79
- Maccanico assiduo
Ciao a tutti.
Premetto che prima di pubblicare, ho verificato se vi fossero analoghi topic ma quelli trovati hanno particolari e casi diversi.
IMAC 21,2 del 2009, osx Mavericks, tutto come da casa madre, nessuna modifica.
sempre funzionato correttamente.
Oggi ho trovato la schermata bianca e non so cosa sia. Ho provato a riavviare ma a differenza del "normale" spegnimento forzato, questa volta avviene in un attimo, senza dover aspettare quel poco che basta per avvertire lo "stacco" dell'alimentazione. al riavvio stessa cosa...tastiera non funziona, idem mouse, nulla di nulla.
Ho vprovato con i vari comandi cmd+r cosi come ALT per selezionare il disco ma nulla.
dopo aver staccato la spina ed aspettato diversi minuti, al riavvio mi trovo una cartella lampeggiante con un punto interrogativo.
Cosa potrebbe essere successo?
come potrei risolvere il problema, quantomeno per poterlo accendere, recuperare i dati ed eventualmente sostituire il pezzo / pezzi danneggiati?
grazie anticipatamente
O signore Iddio dammi la castità e la continenza ma non subito subito
Ho paura che sia partito il disco....
Spero tu abbia un backup
Se hai un altro Mac prova a farlo partire in modalità destinazione e vedi se "vede" ancora il tuo HD
Il futuro (Apple)? Nammerda!
- Pestifero
Murdoc, temo sia murtoc (l'hd)
kext
- Pro-Expert
murdoc79
- Maccanico assiduo
Scialla ha scritto:Ho paura che sia partito il disco....
grazie a tutti per la risposta...ho un macbook pro, ma non so come fare per farlo partire in modalità destinazione.
Google?
https://support.apple.com/it-it/HT201462" onclick="window.open(this.href);return false;
murdoc79
- Maccanico assiduo
hai perfettament ragione.
ho provato a fare il riavvio e mantenuto premuto T. Il Mac si avvia ma mi appare una grafica strana: sfondo grigio, un disegno che sembra una Y (cerchio centrale e diversi segni) che satellita lentamente all'interno dello schermo, senza far nulla
E cosa vuoi che faccia?
E' in modalità Target!!!!
In pratica è diventato come fosse un disco esterno e quindi per vederne il contenuto, devi collegarlo ad un altro Mac mediante cavo tra i due. Firewire o Thunderbolt, a seconda del Mac.
Ma hai letto la pagina linkata?
murdoc79
- Maccanico assiduo
Scialla ha scritto:E cosa vuoi che faccia?
prima di scrivere qui avevo contattato via telefono l'assistenza Apple di zona e mi era stato deto che molto probabilmente poteva essere la scheda. quindi, poi leggendo i vostri consigli, volevo provare a vedere prima di fare spese varie, se andassi in modalità condivisione. quindi se mi dici che cio che vedo è regolare, provvedo a fare tutto come indicsato. il problema è che l'IMAC è del 2009 e non ha la porta thunderbolt mentre il macbook pro si. quindi devo capire che cavo devo acquistare per far questo passaggio e salvare tutti i dati
Probabilmente questo:
http://www.apple.com/it/shop/product/MD ... a-firewire" onclick="window.open(this.href);return false;
Da associare a un cavo firewire che vada poi all'iMac del 2009
L'alternativa è aprire l'iMac, estrarre il disco e collegarlo al MacBook dopo averlo inserito in un Box o utilizzando altri adattatori
EDIT: Hai provato anche un riavvio col tasto Shift premuto?
Quando hai fatto le prove tenendo ALT premuto, avevi una tastiera Apple originale A FILO?
Se no puoi provare con una tastiera Apple a filo...
murdoc79
- Maccanico assiduo
Scialla ha scritto:Probabilmente questo:
ho provato con la tastiera senza fili, ho solo quella, ed ho fatto tutte le prove possibili senza risultati. Uniche differenze al riavvio con ALT premuto, mi da la cartella lampeggiante, invece con la T mi va in modalità condivisione. il resto...0
Modalità DESTINAZIONE, non condivisione.
Se trovi una tastiera a filo, io proverei anche con quella.
Hai provato tenendo premuto il tasto shift?
Altrimenti recupera cavo e adattatore, o smonta tutto per estrarre l'HD e, a questo punto, mettici un SSD, installa un nuovo S.O. e poi cerchi di recuperare i dati dal vecchio HD collegato su box esterno
murdoc79
- Maccanico assiduo
Scialla ha scritto:Modalità DESTINAZIONE, non condivisione.
provato con SHIFT ma nulla.
Ora vedo di recuperare una tastiera a filo e riprovo tutte le procedure. diversamente smonto, sotituisco e poi provo a recuperare i dati.
Gentilissimo...grazie
murdoc79
- Maccanico assiduo
'sera a tutti.
Acquistato l'hard disk nuovo, installato...ma non cambia nulla!
si accende e schermata bianca.
acceso con cmd + R, mi appare di nuovo la cartella con il punto interrogativo, quindi non mi va in utility o altro che mi permetta di reinstallare tutto
- Pro-Expert
Vabbè, è ovvio.
Non hai montato il sistema operativo sul disco, cosa vuoi che veda?
Crea una chiavetta d'installazione e installa un sistema su quel disco nuovo.
Poi andrà tutto bene e potrai possibilmente recuperare dei dati.
La chiavetta falla su un altro Mac p chiedila come cortesia ad un negozio Apple.
Non c'è altro modo
