dang92 ha scritto:Sisi
E una cosa riguardo ssd: ho preso un crucial mx300. È consigloabile usare il loro software momentum? Per come ho capito ottimizza la gestione della cache, e dato che uso spesso gli stessi file dovrebbe essere utile... Giusto?
Neanche io conosco il SW Momentum di Crucial. Andando a leggere questa pagina http://it.crucial.com/ita/it/assistenza ... -executive" onclick="window.open(this.href);return false;Kernel Panic ha scritto:Non conosco il software "momentum", io farei una normalissima installazione pulita...
A quanto pare è una funzione per Windows, quindi sembrerebbe non avere nulla a che vedere con gli OS Apple.Vantaggi della funzione Momentum Cache
Incremento delle prestazioni burst dell'SSD fino a 10 volte
Aumento della durata di vita dell'SSD attraverso la riduzione delle scritture ridondanti
Accesso all'utilizzo di Crucial Storage Executive
Il software Crucial Storage Executive è compatibile con Microsoft® Windows® 7 o versioni successive incluso Windows® 10 e supporta gli SSD Crucial della serie MX, BX, M550 e M500.
L'SSD Crucial che hai montato utilizza il Garbage Collector; sul come farlo vivere a lungo i pareri sono discordanti, c'è chi dice che basta quello, chi sostiene sia meglio attivare il TRIM. Sono scuole di pensiero. Non ho risposte certe e definitive nemmeno io .dang92 ha scritto:Serve prendere qualche misura per ssd per farlo vivere più a lungo o si vive tranquillamente senza?
Tipo trim chamaleon ecc..
sudo trimforce enable
A detta di alcuni possessori di Crucial non dovrebbe essere necessario.dang92 ha scritto:grazie mille, non sapevo del garbage collector . Leggendo un po in rete mi pare di aver capito che faccia un po quello che fa il trim ma quando il disco non è in un uso (infatti consigliano di disabilitare lo stop del disco rigido...) . Quindi non dovrebbe essere necessario il trim no?
Be', a me pare che l'aggiornamento firmware (che io non ho mai fatto sul mio SSD, serve realmente a qualcosa?) sia disponibile anche per Mac.dang92 ha scritto:
una cosa: c'è un modo per aggiornare il firmware che non preveda la creazione di un disco avviabile ecc?
crucial indica di aggiornare o via software (come dicevi tu, esiste solo su win) oppure con dvd avviabile. Alternative?
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 2 ospiti
