Il MacMini Apple base in listino non è ancora stato aggiornato, la versione base con l'aggiunta di RAM è la seguente:
Intel Core i5 dual-core a 1,4GHz, Turbo Boost fino a 2,7GHz
16GB di SDRAM LPDDR3 a 1600MHz
Disco rigido Serial ATA da 500GB a 5400 giri/min
Intel HD Graphics 5000
Manuale utente (Italiano)
Kit di accessori
€ 929,00 (IVA inclusa)
senza SSD: su nessun Mac mini in listino si può aggiungere un SSD, sulle versioni superiori si può aggiungere l'unità Fusion.
Nel nostro caso il MacMini sarebbe utilizzato in rete LAN Ethernet (no WiFi) con un virtualizzatore che consente l'uso di WIN7 per utilizzare alcuni software specifici (no dualBoot).
Per quanto riguarda il venditore professionale eBay che ho segnalato, ritengo operi legalmente e che nel prezzo siano inclusi i costi (non so quali e quanti) del sistema operativo Apple con cui equipaggia l'hardware. Segnalo che la macchina in vendita si avvia in dual boot con Sierra e Win10 ed entrambi dovrebbero essere aggiornabili presso i siti Apple e Microsoft. E' indicato inoltre che l'HD fornito nella configurazione dell'annuncio è 320GB Sata3-6Gb/sec (220 Mac / 100 win).
L'annuncio indica inoltre: SIERRA 10.12.1 con Audio e Rete Perfettamente funzionante,', nessun Bug,e....Aggiornabile: Tempo di Avvio , inizio Mela-Desktop 35'' è anche indicato: nell'HD è installata una seconda Partizione di riserva con OSX 10.11 una Sicurezza al 100% in caso di problemi.
Leggendo bene l'annuncio, come segnalato da Faxus, il venditore precisa che è possibile modificare la configurazione della macchina con processore da i3, a i5 (99,00€) o da i3 a i7 (199,00), la RAM fino a 16GB (+ € 74,70) ed aggiungere un SSD da 120 GB (+25€) e probabilmente si può chiedere un SSD da 512 GB con un centinaio di € in più.
La scheda video è Palit Nvidia GT210 1024MB DDR3 64bits con GPU NVIDIA GeForce® 210 e Clockspeed 589 MHz (HDMI, DVI, VGA) credo sia inferiore alla scheda video Intel HD Graphics 5000 del MacMini APple, ma con 35€ in più si può chiedere una ATI 6570 2GB Inno 3D Fino a 4,5 GB, probabilmente un hardware superiore alla Intel HD Graphics 5000.
Tra le opzioni di acquisto c'è "fai una proposta" che significa proporre al venditore la somma che si ritiene adeguata, poi a lui la scelta: accettare o rifiutare (ho però letto che per avere Win10 gratuitamente, bisogna scegliere l'opzione "compralo subito"). Il venditore ha circa 500 feedback 100% positivi e vende solo questo prodotto in 2 versioni.
Quindi la macchina base con i7 (+€ 199,00), RAM 16GB (+€ 74,70), SSD da 512 GB (stimo + € 120), potrebbe costare meno di € 700,00 (IVA inclusa), oppure € 600,00 (IVA inclusa con processore i5).
La differenza di costo con il MacMini base del listino Apple sopra indicato, a seconda delle opzioni, è circa € 220 (i7) o € 320 (i5), ma nonostante questo non so se vale la pena acquistare una macchina così ibrida, considerando che nel costo ivato di Apple €929,00 è inclusa la garanzia Apple, che in passato, su altre macchine, a me è stata molto molto utile.
Edit: le dimensioni sono 34 x 10 x 42 cm, ma è proposto anche un cabinet piu' piccolo LC Power 1400mi cm 30 x 36 x 9,5 cm ovvero molto superiori al 19,7 x 19,7 x 3,6 cm del MacMini Apple.
