Help!!! Hard Disk interno visto come logico
Oggetto del messaggio: Re: Help!!! Hard Disk interno visto come logico
Messaggio da Scialla »
Formattalo con WINDOWS :D
Chissà se con iPartition....
AntonioB
Messaggio da AntonioB »
Altre idee?
grazie
Hai provato a riavviare con una precedente versione di OS X?
Scialla ha scritto:Formattalo con WINDOWS :D
Ero ironico ma, comunque, io una prova la farei, hai visto mai...
Hai la possibilità di provare a ripartizionarlo con windows?
Inoltre si potrebbe anche provare ad utilizzare uno dei tool per la formattazione a basso livello...
Non so se iPartition (funziona con macOS), nella versione scaricabile gratuitamente, consenta di fare modifiche, ma un tentativo lo farei.
Messaggio da faxus »
Usa Terminale:
diskutil eraseDisk JHFS+ Emptied /dev/disk5
AntonioB
Mi è passato anche per la mente di formattare con Windows, ma non so bene come fare. IPartition è solo a pagamento.
ma non c'è un comando direttamente da sistema operativo per la formattazione? magari lavorando come super amministratore riesco a metterlo a posto.
Hai provato il comando sopra?
I comandi distruttivi in diskutil non hanno necessità di sudo
Solo per partizionaee, eventualmente, si può forzare in caso di resistenza.
Oppure per smontare un disco renitente.
Nel caso, quindi:
sudo diskutil unmount force /dev/disk5
Poi ripeti il comando al mio post precedente.
A volte potrebbero esserci problemi col filesystem relativo, identificazione od altro.
Li potremmo rivedere.
Come prima cosa potrai sostituire /dev/disk5 con /dev/disk5s2 ai comandi suddetti
AntonioB
ciao, devo provare quando rientro a casa, adesso sono in ufficio...
grazie!
AntonioB
Mac-Pro-di-MacPro:~ macpro2010$ diskutil eraseDisk JHFS+ Emptied /dev/disk5
Unable to begin erase operation: Placing a partition map on a Core Storage logical volume is not supported (-69671)
Mac-Pro-di-MacPro:~ macpro2010$ sudo diskutil unmount force /dev/disk5
Password:
Volume Foto_1 Mirror on disk5 force-unmounted
il secondo comando smonta il volume, ma è operazione che ho già fatto da Disk Utility e si smonta effettivamente il volume, ma non torna fisico, rimane logico.
Fai un ultimo tentativo, in sequenza questi due comandi:
sudo diskutil cs deleteLVG 4AB85CD2-1732-40B8-8BD3-34DBE70E401F
Se non funzionano non c'è niente da fare.
Già vagamente lo avevo visto in passato.
Ulteriori ricerche confermano che è una stranezza irrisolta di Apple.
Gli impedimenti inseriti non permettono di correggere una situazione di errore.
Non so, a meno di fatti casuali, come si possa risolvere.
Tu non sai come sia potuto succedere.
Io, almeno, ma come prevedevo, nessuno può risolvere una situazione d'errore inspiegabile.
Puoi provare con GParted, per uscire dalla logica Apple.
Ma non so se sia possibile.
Altrimenti consideralo rotto, perso
AntonioB
Oggetto del messaggio: Help!!! Hard Disk interno visto come logico
Penso di poter provare la prossima settimana in quanto sono di partenza. I dischi comunque funzionano, anche se hanno delle limitazioni nelle partizioni. A proposito: anche il mio MacBook Air ha il disco visto come logico...e francamente non ci ho mai fatto caso prima. Non so se sia normale, ma non penso.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
AntonioB ha scritto:... anche il mio MacBook Air ha il disco visto come logico...
Quello è normale, va bene così
+1 per Gparted
AntonioB
E' andata! :D :D :D
grazie!!!
AntonioB
Non ci posso credere...ho rifatto l'operazione (utilizzando i codici relativi al disco Varie), in un primo momento è andata, poi dopo la formattazione del disco è tornato logico.
Ho provato a rifare il comando (prima ho verificato i riferimenti con discuti cs list) e guardate in allegato cosa viene fuori da disk utility...
la mia impressione, da ignorante, è che è Yosemite a creare questi problemi.
