Alex9968
- Stella nascente
Ciao,
ho acquistato un nuovo hd My Book della Wd da 3 tb.
Ho provato a partizionarlo per dedicare 2 tb al time machine e 1 tb ad una partizione dati da utilizzare anche con windows. Ho trovato dei problemi nella partizione. L'errore è "Il volume “Senza titolo” non è journaled, quindi non può essere ridimensionato. Per attivare il journaling, annulla la suddivisione in partizioni e utilizza il comando “Attiva journaling” nel menu File." Il problema è che nel menu file tale opzione non è attiva..... c'è ma non è attiva. Grazie
sergiotamborini
Anche se in utility disco clicchi sull'icona della meccanica anzichè quella del volume? La meccanica è quella sopra leggermente spostata a sinistra...
Sergio Tamborini
Alex9968
- Stella nascente
Qual'è l'icona della meccanica? quella del s.o.s.?
- Software Expert Gold
Nella barra di sinistra devi selezionare l'icona dell'hard disk fisico, che si trova sopra quella del volume logico.
Alex9968
- Stella nascente
se seleziono il volume non si attiva nulla. devo selezionare il disco fisico, quello sopra il volume, se voglio che si attivi e in quel momento esce quell'errore li.
- Pro-Expert
Non è che, per caso, hai installato il software WD?
Alex9968
- Stella nascente
no. bella domanda: quando l'ho acquistato c'era scritto che in "dotazione" c'era il software, ma non l'ho trovato. dov'è?
Comunque ho risolto: ho formattato l'hd. Appena conclusa la formattazione è riapparso l'intero disco. Poi ho partizionato e riformattato (una parte in mac e una parte in windows).
Resta sempre il perché di sta cosa.....inspiegabile!
comunque intanto ho risolto.
grazie
- Pro-Expert
Alex9968 ha scritto:... il perché di sta cosa.....inspiegabile!...
È spiegabile...
L'abbiamo appena detto, era il famigerato software proprio e l'inizializzazione fatta con quello
Alex9968
- Stella nascente
immagino, ma non l'ho proprio visto questo software.....
per risolvere ho pensato che se formattavo il disco, cancellavo tutto e quindi avevo la possibilità di ripartire e cosi è stato.
credevo ci fosse una cartella con il software della WD ma non l'ho trovato.
Visitano il forum: Bing [Bot], Yandex [Bot] e 37 ospiti
