iMaurizio ha scritto:Ad un iMac simile, se non proprio lo stesso modello, ho fatto cambiare l'alimentatore, acquistato usato in rete.
E' rinato.
U241 ha scritto:
Il problema semmai della tua macchina come quella di Hammarby è un altro, ovvero la progettazione del dissipatore del calore e della posizione dell'alimentatore: un errore ormai classico in Apple sugli AIO dal piccolo formato.
A cosa mi riferisco? a questo:
Ovvero l'alimentatore con la chiappe chiare sul dissipatore rovente, per la gioia dei puristi del sadomasochismo.
Cosa succede se stressi pesantemente la macchina e non provvedi a dare una soffiata alla polvere che si deposita e riduce lo scambio termico o a cambiare la pasta termica con regolarità? o bruci l'alimentatore oppure, opzione che ho visto verificarsi più spesso, si scioglie la plastica isolante dei cavi di alimentazione e la macchina va in corto.
e questa è l'ennesima dimostrazione che posizionare un alimentatore su un fornello non è una scelta saggia sul lungo periodo, per fortuna si riescono a trovare i pezzi di ricambio a prezzi modici.U241 ha scritto:I tecnici bravi lavorano in Apple: posizionano i trasformatori sui dissipatori (poverini hanno freddo) e progettano Mac pro con un solo ventolone in modo che quando hai bisogno di potenza oltre a fare un casino bestiale va anche in thermal trothling, per non parlare dei nuovi MacBook Pro con i processori spinti al massimo e ventilazione ridotta all’osso.
Insomma macchine focose, sarà la stagione dell’amore, chi lo sa.
... A dir la verità avevo notato qualche problema negli ultimi tempi d'uso ad andare in stop, questa è molto probabilmente la causa che ha causato lo stress pesante di cui parlavi, perchè a volte di notte anche se aveva lo schermo spento si sentiva che "lavorava"." Cosa succede se stressi pesantemente la macchina e non provvedi a dare ..."
Lo avevo già rimosso ma alla fine il pezzo nuovo era così a buon mercato che ho preferito acquistarlo, il vecchio lo tengo x eventuali (spero di no) ricambi." Probabilmente basta cambiare quel condensatore ..."
