scheda grafica mac pro 1.1
rbutry
Oggetto del messaggio: scheda grafica mac pro 1.1
Messaggio da rbutry »
Sto rimettendo in piedi un mac pro 1.1 acquistato senza ram, disco rigido (il minore dei mali) e scheda video,
la ram mi è arrivata oggi e montata il mac parte facendo il suo gong dunque presumo che sia tutto ok
anche inserendo il dvd di installazione sembra girare e lavorare
ora ho il problema di trovare una scheda video che vada bene ma non voglio spendere piu del dovuto visto che questa macchina sara un server apple.
il mac pro 1.1 monta queste schede vodeo
NVIDIA GeForce 7300 GT, GeForce 8800 GT, Quadro FX 4500, or ATI Radeon X1900 XT
hoprovato con quella montata sul quadcore g5 ma nulla credo che non sia compatibile.
la mia domanda è questa, siccome le medesime ci sono anche per pc funzionerebbero? o devono essere esplicitamente per apple?
grazie.
sergiotamborini
Oggetto del messaggio: Re: scheda grafica mac pro 1.1
Messaggio da sergiotamborini »
Nel MacPro vanno schede standard con connessione PCI-X se non ricordo male. Quindi quella "da pc" vanno bene, assicurati che siano supportate nativamente dalla versione del sistema operativo che vuoi montare, altrimenti è un casino (consiglio di evitare schede supportate ma per cui è necessario installare un driver, perché danno problemi anche durante l'utilizzo - esperienza personale già fatta)
Sergio Tamborini
kext
Messaggio da kext »
Le schede di cui parli sono le "potenziate"..
Difatti le nVidia "stock" (come le versioni NON TI, ovvero gtx750, gtx780, gtx 970 e altre e solo di alcune case hardware) sono pienamente compatibili con i Web Drivers, i quali comportano la reinstallazione dei driver ad ogni versione/aggiornamento del sistema operativo..
Spesso può accadere che la scheda non funzioni del tutto o parte delle uscite video non funzionino correttamente..
Quindi ocio!!
Le AMD, essendo dei rebrand di gpu che la stessa Apple ha adottato, dovrebbero essere compatibili OOTB, ovvero senza l'ausilio dei driver..
ImmagineImmagine
rbutry
grazie, ho trovato in rete una scheda video ATI Radeon X 1950 XTX il venditore dice che per mac
pagata poco speriamo bene.
kext
Messaggio da kext »
direi che è un po' vecchiotta.. per 60 euro prendi una fanless gtx730 (ma ocio alla compatibilità)..
ImmagineImmagine
rbutry
grazie o so non mi interessa che sia vecchia voglio spendere poco per poterlo usare diventera un server visto che mac pro 1.1 ha 6 connessioni sata e 2 ide, poi se voglio aggiornarlo a yosemite o el capitan so gia che devo cambiare scheda e metterci una gtx a 64 bit e questo acquistata la rivendo.
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da lillosos »
qui spiegano come mettere una amd rx 480 su un mac pro
https://www.theitsage.com/install-radeo ... os-sierra/
"Ut tensio, sic vis" R.H.
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
sergiotamborini ha scritto:Nel MacPro vanno schede standard con connessione PCI-X se non ricordo male.
Solo in qualche modello. Nel Mac Pro 1,1 le PCI sono Express (PCIe)
