scrivo perché, dopo aver cambiato l'HDD al mio iMac da 27" del 2011, le ventole dopo l'accensione pian piano arrivano a girare al massimo.
Per es. ieri sera l'ho lasciato accesso a 1500 giri tutta la notte senza particolari processi e stamattina tramite SSD Fan Control ho visto che i giri erano a 5000 e le ventole che facevano un casino assurdo, ma senza aver fatto niente, come se pian piano la temperatura aumentasse e di conseguenza le ventole aumentano l'intensità.
Ho provato le varie soluzioni:
- Reset SMC
- Reset PRAM e NVRAM
- Controllo del firmware dell'EFI
ma niente.
All'inizio pensavo di non aver collegato il sensore termico all'HDD nuovo, ma poi facendo ricerche su internet, ho scoperto che il sensore nell'HDD del'iMac è interno. è corretto? I dati quindi vengono inviati tramite il cavo apposito per i dati alla EFI, corretto?
per cui L'EFI non riconosce i dati che gli invia l'HDD nuovo (premesso che glieli invii) quindi per "non rischiare" manda le ventole al massimo così è sicuro che non si fonda niente. corretto?
Questa è l'idea che mi sono fatto.
C'è qualcosa che posso fare evitando di regolare le ventole con SSD Fan Control? una soluzione definitiva?
Se non vuoi usare Fan Control devi necessariamente procurarti un kit tipo questo https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIYIMACHDD11/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oppure cortocircuitare con un ponticello il sensore trovi le guide su Google...
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram Nas DiskStation DS1513+ Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
Roberto: Sicuramente non uno "Apple". Per cui il problema sembra essere quello.
Phate: In alternativa, se io attivassi SSD Fan Control c'è una maniera tale per cui se io accendo, spengo, riavvio, qualsiasi cosa faccia il processo rimanga sempre attivo? Non posso prendere il Kit.
