iMac 27 5K late 2015 + PCIe SSD
Zimbalo
Fonderli per un fusiondrive??? Neanche per sogno :D
Sistema operativo e App su SSD, tutto il resto su HD.
Zimbalo ha scritto:Fonderli per un fusiondrive??? Neanche per sogno :D
Concordo al 100%.
EdoFede
Hardware Expert
Hardware Expert
Volevo ringraziare l'autore del thread per le informazioni condivise.
Ho da poco sostituito l'SSD PCIe sul mio iMac 5K, cercando un modello simile ed è andato tutto perfettamente.
Con l'occasione segnalo che funzionano anche i modelli più recenti (il mio ha codice MZ-JPV256S/0A4 ed è datato 2016.11).
Segnalo inoltre che avevo contattato OWC/Macsales per avere eventuale conferma di compatibilità del loro SSD Aura (stesso socket), ma mi hanno segnalato instabilità, quindi al momento è da evitare questa soluzione.
Ciao,
Edo
EdoFede
Hardware Expert
Hardware Expert
P.S. lo speed test è inquietante! :D
speed test.jpeg (140.92 KiB) Visto 1596 volte
Stica!!! :shock:
EdoFede ha scritto:Ho da poco sostituito l'SSD PCIe sul mio iMac 5K, cercando un modello simile ed è andato tutto perfettamente.
Quale e dove l'hai comprato?
EdoFede
Hardware Expert
Hardware Expert
Su ebay, da questo negozio qui:
http://www.ebay.it/itm/401280982016?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
:wink:
grriz86
Buongiorno a tutti,
anch’io sono interessato ad installare una SSD PCIe 256 GB su un iMac 27 5K late 2015, possibilmente quella con protocollo NVMe come l’originale, ma non riesco a trovare in rete il componente giusto. Quelli linkati sono ormai chiaramente scaduti. Avete indicazioni su come possa cercare (ad esempio compatibilità con MacBook Pro)?
Sapete inoltre chi può eseguirmi ad un prezzo onesto la lavorazione su Roma?
Grazie mille in anticipo
sir.simo
Buonasera, spero si possa richiedere un informazione inerente a questo tema (spero di non infrangere regole se ce ne fossero).
Ho un imac 5k 27 pollici 8 gb late 2015 con fusion drive da 1T e vorrei sapere se era possibile eseguire questa operazione dato che lavoro con programmi di editing le prestazioni attuali mi stanno decisamente strette.
Eventualmente se si potesse fare quale sarebbe la miglior scelta?
Ho trovato queste per ora:
-SSD 256gb mz-jpv2560/0a4 iMac MacBook Mac Pro Air 2015
-https://www.ebay.it/itm/256GB-Apple-SSD ... 1280982016
-https://m.eprice.it/SSD-KINGSTON-960G-S ... 2?meta=KNG
Come si distribuirebbe il lavoro tra ssd e fusion drive? In poche parole vorrei trovare la soluzione migliore per ottimizzare il lavoro di editing video e fotografico.
Grazie in anticipo.
Schermata 2019-01-11 alle 19.41.07.jpg (101.43 KiB) Visto 836 volte
Schermata 2019-01-11 alle 19.31.45.jpg (91.88 KiB) Visto 837 volte
iMaurizio
sir.simo ha scritto:
ven, 11 gen 2019 19:43
Il punto chiave è lo smantellamento del fusion drive, dopodiché i due dischi vengono visti e usati separatamente.
L'SSD per sistema operativo e programmi/file che necessitano della maggiore velocità, l'HD come magazzino.
sir.simo
E lo smantellamento come si esegue?
antoniotrevi
Il samsung evo 970 e' adatto allo scopo? su un imac uguale al titolo della discussione :(
O ci sono controindicazioni ?
una conferma ,essendo del 2015 :!: La scheda madre sfrutta a pieno la velocita e posso usare bootcamp ?
Un saluto : :wink:
zeratul75
mi aggiungo alle richieste, visto che dovrei fare la stessa operazione.
spero chi l'ha già eseguita sia ancora attivo qui, visto che è una discussione un po' vecchia.....
in pratica adesso sui 150 euro si comprano i samsung apple da 500gb......ma vorrei capire una cosa. non sono NVME vero? adesso ho il fusion da 1tera, quindi c'è un ssd pci da 24giga e dalle periferiche è riportato come NVME.
è così anche per questi samsung? o sono ahci e quindi visti nella sezione sata?
in teoria dalle informazioni che si trovano in giro non sono NVME però come è possibile una velocità di lettura di 2000mb/s postata da Edo se non sono NVME? qualcosa non torna......
zeratul75 devi fare un po' di chiarezza in te stesso :-D
Mi fai un esempio con un link?
zeratul75
basta scrivere SSUBX su ebay.....
sui 170 adesso.......più o meno.....
questi al 100% funzionano su questo mac e sono riconosciuti come ufficiale apple......perchè sono tolti da macbook pro.......e vanno bene su iMac 27'' late 2015......anche se ufficialmente non esiste un ssd pci per questo mac da parte di apple.
il punto che vorrei capire io è le prestazioni, che sono legate all'interfaccia, logica non fisica, con cui il mac comunica con questo ssd.
per capire sta cosa bisognerebbe che qualcuno che l'ha già montato, tipo Edo, riportasse il sistem profiler del mac.
il mio 24gb stock, che è parte del fusion da 1tera, viene riportato correttamente sotto la sezione NVME, collegamento PCIe 4x banda 5GB/s, come puoi vedere.
https://ibb.co/Dk1KkfT
https://ibb.co/VQ1TbDb
questi ssd samsung SSUBX, da quello che ho capito ma ripeto mi serve conferma, si interfacciano in AHCI, quindi in SATA non NVME, e questo determina chiaramente le prestazioni.
in sostanza, che è la cosa che poi conta, Edo ha postato un bench dove si stava sui 2000mb/s in lettura, che a me personalmente sembrano davvero tanti se appunto viene riconosciuto in AHCI e non NVME.
non che non credo all'autore, ci mancherebbe, ma vorrei approfondire questo discorso prima di procedere.
perchè se alla fine ho velocità come da sata, ovvero sui 500mb/s, tanto vale lasciare la scheda madre dove sta e non sbattersi a cambiare il suo originale, o metterne uno ex novo per chi non ce l'ha e investire quei soldi nel disco "davanti" sata, magari prendendone uno più grande.
ma se si supera il 1000mb/s, anche se non si arriva su quei 2000 del bench di edo, allora può valere la pena comprarlo.
non so se sono stato chiaro in tutto il discorso......
https://beetstech.com/blog/apple-propri ... d-upgrades
a questo link si approfondisce molto l'argomento interfacce. il nostro mac (17,1 27'' late 2015 retina) ha una PCIe 4x con banda passante di 5GB/s
https://www.youtube.com/watch?v=xBomQQdQ_5o
https://www.youtube.com/watch?v=BEq1G_CBppw
in questi video si vedono velocità mooolto diverse dalla foto di Edo.....per questo chiedo, spero non sia sparito e riceva le notifiche
Visitano il forum: Google [Bot] e 26 ospiti
