The Big Head
- Apprendista Maccanico
Ho provato a cercare sul forum se qualcuno ne avesse già parlato ma in 8 pagine di risultati non ho trovato nulla.
Negli ultimi 4 mesi ho preso il mio MacBook Pro e l'ho potenziato il più possibile ( 16 GB e doppio SSD ) per dargli ancora una ( spero ) lunga vita e perché, nonostante gli anni, lo schermo non retina e l'usb 2.0, non mi sembra abbia molto da invidiare ai MBP più recenti.
Ora vorrei cimentarmi nell'ultimo upgrade, forse il più "invasivo": fare un upgrade da bluetooth 3.0 a 4.0 in modo da poter usare Continuity ( sicuramente non indispensabile ma comodo ), AirDrop e, con l'avvento di macOS Sierra, la possibilità di sbloccare il mac con la sola presenza del telefono nelle vicinanze.
Ho letto a grandi linee come fare, non è un problema smontare e sostituire la scheda wifi, il vero problema è trovare un rivenditore di schede di MBP del 2012 affidabile.
Qualcuno di voi si è già cimentato nell'operazione?
MacBook Pro Late 2011
iMac 2020
Simone.m
- Hardware Expert
Io ho lasciato perdere, oltre alla scheda c'è da fare una bella lista di modifiche software!
Conviene cambiare Mac, si guadagnano le USB 3 e la HD4000, che non è affatto poco
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
The Big Head
Simone.m ha scritto:Io ho lasciato perdere, oltre alla scheda c'è da fare una bella lista di modifiche software!
D'accordo ma è un investimento non da poco...
Mi pare vadano modificati i kext ogni volta che si fa un aggiornamento del sistema operativo, è così complesso?
iMac 2020
Simone.m
- Hardware Expert
Se lo si fa seguendo ciecamente una guida può essere rischioso
PowerMac 6500
The Big Head
Simone.m ha scritto:Se lo si fa seguendo ciecamente una guida può essere rischioso
E come suggerisci di fare?
iMac 2020
- Pro-Expert
Sono d'accordo con Simone.
Quello che vuoi fare ti porterebbe un guadagno trascurabile e marginale.
Ho dato un'occhiata al tuo Mac per altre cose.
Va piuttosto bene ed è già molto potenziato.
Io non metterei mano a modifiche su quelle parti che indichi.
Simone è competente in fatto di meccanica del Mac, al contrario di me.
Se ti dice che è avventato senza basi e vasta documentazione, io gli darei ascolto.
Se lo vuoi fare, preparati e trova i pezzi, poi magari ti rivolgi ad un laboratorio.
Almeno avrai la garanzia di una sostituzione riuscita
Simone.m
- Hardware Expert
Mi ero documentato su questa cosa in previsione di un iPhone 6 che non è ancora arrivato.
La scheda è (quasi) identica e si monta senza alcun problema, ma auguri a trovarla come ricambio.
OS X riconosce la macchina e carica il set di "driver" adatti, perciò dopo il cambio di hardware verrà sempre riconosciuta la vecchia scheda, quindi è necessario un giro di sostituzione di .kext e qualche script per sostituire i driver della scheda e abilitare le opzioni Handoff e Continuity che di default non sono previste.
La guida si trova facilmente in Internet, sta a te assumere il rischio di provare a fare il tutto.
Peccato che ormai hai potenziato il tuo, avrebbe avuto molto più senso fare il lavoro su un modello di un anno più giovane
PowerMac 6500
The Big Head
"Purtroppo" questo è il mac che ho, ho cercato di ottenerci il massimo con la minore spesa.
Se dovessi trovarne uno più recente in offerta ( come è successo con questo ), valuterò l'acquisto ma al momento non è in programma...
Nell'informarmi per l'upgrade, il problema in cui sono incappato è stato quello di trovare un rivenditore per la scheda; su eBay se ne trovano parecchi ma fidarsi non è mai facile...
iMac 2020
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
