luigibott
- Apprendista Maccanico
Mac Book Pro 13 core Duo2 fine 2009
Buongiorno
Chiedo aiuto per risolvere il problema che mi affligge.
Qualche giorno fa si è guastato il super drive (bloccato il meccanismo di espulsione, non si riusciva a inserire un disco: micromotore saltato?)
Comunque decido di ricorrere ad una unità esterna per masterizzare e di sfruttare l'alloggiamento per aggiungere con supporto adeguato un HD aggiuntivo. Che comodità archiviare video e backup con veloce connessione sata e senza aver bisogno di unità esterna! Speranza delusa, almeno per il momento. Montato il tutto il Mac non vede il disco nuovo. Ho provato a mettere il disco nuovo in un box esterno collegato USB: viene visto e l'ho formattato Mac Esteso, ma rimesso al suo posto ancora non viene visto.
Segnalo che alla prima accensione il Mac si ferma alla schermata grigia; spento da pulsante e riacceso si apre tutto ma non vede ugualmente HD nuovo.
Se, come probabile a questo punto il difetto è nel supporto (acquistato su Amazon), o nel cavo di connessione sata (quello originale a cui era attaccato il super drive) come faccio a verificare se uno o l'altro, o tutti e due?
Dato che sono solo un maneggione, tutt'altro che un tecnico con esperienza, ho sbagliato io qualcosa? Manca una procedura?
Grazie anticipatamente a chi vorrà illuminare questa mente ottenebrata.
Luigi
PS: Dimenticavo, Quando apro il Mac per operare, per prima cosa stacco la batteria. quando riaccendo data e orologio si resettano sempre sul 2-1-2001 h 00.00. E' normale?
Marpar
- Unix Expert
Prova a resettare la PRAM basta tenere contemporaneamente premuti i tasti Comando+Opzione+P+R all'avvio, attendere due o tre "boing" iniziali e il gioco è fatto.
Facci sapere
luigibott
Scusa la pochezza, ma opzione è il tasto alt giusto?
Luigi
edit: Ci voleva tanto poco, hai ragione, a digitare mac opzione su glg!!!!
luigibott
Fatta operazione due volte, eseguiti quattro boing per volta. Non lo vede ancora.
Luigi
luigibott
Fatte un po' di ricerche mi è nato il sospetto che la causa sia il cavo di connessione sata. Non l'ho proprio maltrattato, ma fra monta e smonta qualche piegatura l'ha subita.
Impossibile da trovare in Europa (amazon, ifixit) quello corrispondente alla sigla stampigliata.
Trovato su Ali.ss a c.ca 5€ + spese spedizione (totale 9). Però consegna prevista in 40-60 gg !!!
Riporto per informazione, magari qualcuno ha un problema simile.
All'arrivo......riporterò il risultato.
Luigi
luigibott
Arrivato cavo di connessione con notevole anticipo: davano una previsione di 40-60 gg invece è arrivato in neanche 20.
Purtroppo le note positive finiscono qui: ho collegato il tutto (disco HD nell'adattatore al posto del masterizzatore) ma ancora non si vede.
Qualcuno ha suggerimenti in proposito, per favore?
Grazie Luigi
fabio cf
- Pietra Miliare Maccanica
luigibott ha scritto:Arrivato cavo di connessione con notevole anticipo: davano una previsione di 40-60 gg invece è arrivato in neanche 20.
Grazie Luigi
ciao Luigi
proverei a rimontare il masterizzatore per verificare cavo e collegamento alla mb,
luigibott
Grazie Fabio
Purtroppo il masterizzatore non mi funziona più. IL tutto è proprio nato da li: dovendo sostituirlo mi venne questa idea, prendere un masterizzatore esterno e un adattatore per mettere un secondo disco da archiviazione e backup al posto del masterizzatore, dato che lo spazio, con i video, si restringe sempre più!
Aggiornamento.
Questa mattina stavo già pensando di acquistare un box e utilizzare l' HD nuovo come esterno; accendo e ...sorpresa: il sistema vede il disco però me dice che non è pronto, mi propone l'apertura in Utility Disco e li provo a inizializzare il disco in esteso Journaled. Parte ma poi Utility si blocca e mi tocca usare uscita forzata.
Poi ritorna a non vedere L'HD.
metto qui il log di utility disco, se servisse.
Luigi
2016-07-20 12:40:27 +0200: Utility Disco avviata.
2016-07-20 12:41:50 +0200: Preparo l'inizializzazione: “Senza titolo”
2016-07-20 12:41:50 +0200: Schema partizione: Tabella partizione GUID
2016-07-20 12:41:50 +0200: 1 volume sarà creato
2016-07-20 12:41:50 +0200: Nome : “Senza titolo”
2016-07-20 12:41:50 +0200: Dimensioni : 1 TB
2016-07-20 12:41:50 +0200: File system : Mac OS esteso (journaled)
2016-07-20 12:41:50 +0200: Disattivo disco
2016-07-20 13:00:39 +0200: Utility Disco avviata.
2016-07-20 15:41:46 +0200: Utility Disco avviata.
2016-07-20 15:51:00 +0200: Utility Disco avviata.
2016-07-20 16:04:55 +0200: Utility Disco avviata.
fabio cf
credo sia un problema di connessione, può ma spero no, essersi rovinato il connettore sulla mb
luigibott
Una cosa importante non ho specificato.
Quando non funzionava più il super drive lo tolsi io dall'unibody. Con troppa confidenza (chissà dove presa) riuscii a rovinare la scheda madre. Visti i costi decisi di sostituirla fuori dalla assistenza Apple, e comunque dovetti aspettare che Johnny Fix, a Milano, ne trovasse una adatta. Per mia negligenza, non ho chiesto se fosse nuova o ricondizionata.
Potresti avere ragione, anch'io l'ho pensato, ma quando stamattina ha accennato a funzionare mi si è riaccesa la speranza.
Perché utility d. mi dice disattivo disco?
fabio cf
luigibott ha scritto:Una cosa importante non ho specificato.
la connessione col disco non è costante... magari si risolve con un controllo delle saldature
luigibott
Grazie Fabio
proverò a tornare da chi mi ha sostituito la MB chiedendo controllo.
Appena riesco riporto risultato.
Luigi
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 14 ospiti
