MacBook Pro 2009, continui blocchi ora non si riavvia
alador83
Ciao a tutti,
Da qualche tempo il mio MacBook Pro ha dei problemi di lentezza con continui blocchi (rotelle a colorata).
Ieri ho riavviato e il Mac non si è più riavviato...in fase di riavvio si blocca sulla schermata con la mela a metà barra.
Provato ad avviare Utility Disco verificato e riparato il disco, verificato permessi
Sto provando ad reinstallando sistema operativo ma tutto bloccato...consigli?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Probabilmente è morto l'hard disk
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Benvenuto alador83, intanto se vuoi anche presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Ciao Alador83, benvenuto.
Vedi se con una chiavetta avviabile o u altro Mac puoi eseguire un test del disco.
Anche se è abbastanza probabile che sia il disco andato.
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
alador83
comprato ssd Samsung x sostituire Hd
Inserisco ssd al posto del hd
Riavvio con Alt, vado in Utility disco ma nn vedo il disco ssd...che può essere?
Il cavo SATA. Prova con un box esterno.
alador83
Provato con box esterno, installato OS X, tutto ok
Provato a reinserire SSD al posto del HD ma nn lo vede ancora...credo sia proprio il cavo Sata...consigli x acquistarlo senza fregatura? È composto da sensore stand-by?
Apple Store o APR. :roll:
alador83
Ma se il problema fosse il cavo SATA non dovrebbe più vedere il vecchio HDD che invece riconosce (anche se non funziona al 100%).
Può esserci incompatibilità tra SSD e cavo SATA?
Se non è il cavo SATA, allora e la Logic board....
Quindi fidati, e cambia il cavo SATA, e la prova a costo minore che puoi fare.
...e poi è già successo in passato ad altre persone, e hanno risolto così ;)
alador83 ha scritto:Ma se il problema fosse il cavo SATA non dovrebbe più vedere il vecchio HDD che invece riconosce (anche se non funziona al 100%).
Un veloce disco SSD è più sensibile rispetto ad un HD lento che riesce a continuare a funzionicchiare con un cavo SATA difettoso.
