Macbook pro 15 meta 2010 e kernel panic
cenciu
Oggetto del messaggio: Re: Macbook pro 15 meta 2010 e kernel panic
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 13:31
puo c'entrarci qualcosa che ultimamente le temperature della cpu tendono a salire? So che é ora di cambiare pasta termica ma se secondo voi é morto o sta morendo (l'ho appena acquistato usato quindi mi girerebbero e non poco(
Hammarby
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 13:33
cenciu ha scritto:puo c'entrarci qualcosa che ultimamente le temperature della cpu tendono a salire? So che é ora di cambiare pasta termica ma se secondo voi é morto o sta morendo (l'ho appena acquistato usato quindi mi girerebbero e non poco(
Non c'entra nulla.
Hai una motherboard difettosa, l'unica soluzione è la sostituzione,
oppure reballing + San Gennaro
...e spesso peggio.
Cervantes
cenciu
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 14:06
Scusate l'ignoranza... Che intendi per reballing?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 14:37
Reballing è scaldare la scheda madre per rinnovare le saldature dei chip saldati su di essa
MacBook Pro 13" (2011, i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
iPad (2019, 32 GB, Cellular)
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 14:41
San Gennaro, invece?
Hammarby
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 14:49
cenciu ha scritto:Scusate l'ignoranza... Che intendi per reballing?
I moderni componenti elettronici non hanno più piedini, hanno invece delle palline di lega saldante sulla base del componente.
Il tuo PC è stato costruito con un processo di produzione difettoso, per cui dopo un po' di tempo queste palline si staccano.
Per risaldare queste palline si tenta un processo che si chiama reballing, che consiste nel mettere in un forno la motherboard
portandola alla temperatura di fusione della lega, e sperando che le palline staccate si risaldino.
Spesso funziona, ma solo San Gennaro può garantire che continui a funzionare a lungo.
...e spesso peggio.
Cervantes
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 14:59
Ho capito... San Gennaro, le palline, la liquefazione...
È hardware ma si capisce.
Hehe...
mauripucci
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 15:00
Hammarby ha spiegato cosa è il reballing, che io "scherzosamente" avevo definito cottura...
Se fai una ricerca su Google puoi trovare varie esperienze; su iMaccanici ci sono vari utenti che si sono dichiarati soddisfatti;
eseguiti presso "officine alternative" ad Apple, con un costo dai 150 ai 300 euro (se non ricordo male), puoi trovare anche gli indirizzi.
cenciu
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 15:42
grazie a tutti delle info, ci pensero su poi vedro il da farsi... molto triste e affranto uffaaa... malr che vada finanziamento e via di mac nuovo anche se mi girano veramente le ...
cenciu
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 15:50
chiamato ora l'assistenza tecnica apple di ferrara, mi dicono che fanno ancora la sostituzione della logica sul mio modello grazie all'estensione di mamma apple, mi sa che lunedi glielo porto al volo
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 17:16
Dovresti ringraziare Hammarby che ha chiesto aiuto a San Gennaro! :D
“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.” ― H.L. Mencken
"Sometimes it is the people no one can imagine anything of, who do the things no one can imagine.” ― Alan Turing
iMac 20", metà 2007 RAM 6GB SSD + 3 glotte fluenti, 1 facciamo che me la cavo, 1 x finta dopo qualche birra
cenciu
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 18:36
ahahhahaha davvero! Grazie a tutti san gennaro compreso
Messaggio Inviato: ven, 03 giu 2016 23:29
cenciu ha scritto:chiamato ora l'assistenza tecnica apple di ferrara, mi dicono che fanno ancora la sostituzione della logica sul mio modello grazie all'estensione di mamma apple, mi sa che lunedi glielo porto al volo
CORRI!!!! :wink:
Messaggio Inviato: sab, 04 giu 2016 09:56
Se è così significa che è un modello 2011 e non 2010?
Il seriale glielo hai fornito?
Comunque in bocca al lupo e tienici aggiornati.
cenciu
Messaggio Inviato: sab, 04 giu 2016 10:29
No no verificato anche ora, è un metà 2010. Devo andare lunedi, non mi hanno chiesto nulla, mi hanno solo detto che faranno un test con un loro tecnico e che sono al corrente del problema e eventualmente sarà spedito a padova per la riparazione in estensione di garanzia apple.
Spero a questo punto spero di non avere sorprese lunedi, sono veramente deluso, vedro come va a finire poi o uso gfx card status (il mac lo uso praticamente solo per mixare dove l'uso della scheda video non influisce o per navigare in internet, sporadicamente qualche fotoritocco) sperando non mi dia problemi o mi sacrifico e passo all'acquisto di un modello nuovo sperando che gli ultimi siano perfetti visto quel che costano
