Fosse semplicemente (... si fa per dire, in questo modello...!
)* da cambiare la batteria della PRAM?
La batteria a bottone BR 2032 (ora CR 2032):
http://www.amazon.it/Panasonic-CR2032-B ... B000TZS3UU" onclick="window.open(this.href);return false;
... Ma le trovi in qualsiasi negozio di materiale elettrico... Basta che siano di buona marca (Duracell, Sony, Panasonic, Varta, Philips, ecc...) e che la data di scadenza indicata sulla confezione sia il più possibile lontana nel tempo.
*Purtroppo in questo modello di iMac10,1 (model number A1311), per cambiare la batteria della PRAM bisogna smontare tutta la scheda logica quindi non è che sia per chiunque un lavoro impossibile da fare stando attenti e pazienti, però è davvero impegnativo per un utente inesperto (infatti iFixit lo classifica come "Difficult"):
https://www.ifixit.com/Guide/iMac+Intel ... ement/1970" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma un buon tecnico questo lavoro lo fa con abbastanza scioltezza seguendo questa dettagliata guida su linkata, della quale consiglio (e vale per tutte le guide su iFixit) di leggere attentamente anche le correzioni, le specificazioni ed i suggerimenti degli utenti tramite i commenti postati sotto la guida relativi ad ogni singolo passaggio.
Andando a dover smontare tutta la scheda logica, a 'sto punto sarebbe da stupidi non effettuare una pulizia generale dalla polvere e, smontando anche il blocco del dissipatore sulla scheda logica e la GPU, cambiare la sicuramente secca e non più efficiente pasta termoconduttiva, pulendo bene i residui della vecchia ed applicandone nella giusta minimale dose di nuova e fresca e che sia del giusto tipo per questo iMac, tipo la Arctic Silver 5:
http://www.amazon.it/Arctic-Cooling-Sil ... 000OGX5AM/" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui, in PDF, una buona guida della Arctic sulla corretta applicazione di questa pasta:
http://www.arcticsilver.com/pdf/appmeth ... e_v1.1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Per la pulizia basta dell'alcool
isopropilico ed un po' di fazzolettini di carta e poi una-due pezze tipo quelle per pulire gli occhiali per lucidare alla fine le superfici oppure questi specifici pulitore e purificatore della Arctic:
http://www.amazon.it/Silver-ArtiClean-r ... 000BKP306/" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui la guida dettagliata fino allo smontaggio del blocco dissipatore dalla scheda logica:
https://www.ifixit.com/Guide/iMac+Intel ... ement/1856" onclick="window.open(this.href);return false;
Se il tuo tecnico si rifiutasse di provare a farti ad un buon prezzo questo lavoro, prova a contattare questo laboratorio indipendente di Torino, già segnalato e collaudato da amici qui su iMaccanici come onesto ed efficiente, casomai segnalagli e fagli leggere prima questo thread e vedi che ti dicono riguardo la problematica e se ritengono che la possano risolvere loro inviandogli il tuo iMac e con che preventivo di massima:
http://www.centroassistenzapcmactorino.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
